Schraube Gurt (shoulder strap)
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
bin gerade dabei die Schultergurte zu installieren. Leider sieht eine der Schrauben übel aus.
Im Manual hat diese die Nummer 382517-s100 (ist 3/8-16).
Könnte mir jetzt was aus einer 3/8-16 Schraube basteln .. Gibt es die Schraube original oder als repro?
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: Schraube Gurt (shoulder strap)
Beitrag von Martin »
Hallo.
Kennst du Screwcorner.com schon?
Die dürften so ziemlich alle zölligen Schrauben haben!?
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
scotty
289CUI, C4
Kenn ich, die Schraube haben die leider nicht,
Ich benötige am Ende (Markierung 1) diese Verdickung. Alternativ eine passende Distanzhülse, kann man so was fertig kaufen?
Habe gerade die Schraube mit Drahtbürste gesäubert. Das was aussah wie übelst von Rost zerfressen ist eine ca. 1 mm breite Nut die mit einem Kunststoff oder Kleber gefüllt war.
Welche Funktion hat diese Nut? Oder ist die Schraube ein Fall für die Tonne?
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
schau mal hier:
https://www.npdlink.com/store/?p=catalo ... &year=1968
Bei der Beschreibung schauen für welchen Bereich sie sind (unten/oben)
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
scotty
289CUI, C4
Danke! Gefunden für 14USD im Set.
Ist DAS die Schraube, die übel aussieht?
scotty
289CUI, C4
Ja!
Vor der Reiningung sah das nach Rost aus.
Mit "Brille" und nach einer Reinigung habe ich dann gesehen dass das "nur" eine Nut ist die mit was auch immer gefüllt war.
Keine Ahnung warum die Nut da ist???
detR
Fuhrpark: 1965 Convertible V8 289 cui
4-Gang, ohne Servo
Honda VFR-1200-X-Crosstourer
Beitrag von detR »
ich vermute "Schraubensicherung".
Nut war mit Kunststoff gefüllt, damit sich die Schraube nicht rausdreht.
Bei der Demontage dann herausgefallen.
Beste Grüße
Detlef
[img_klein][/img_klein]http://images.mustang-inside.de/FMCoG_klein.png
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
detR hat geschrieben:Hallo,
Genau so ist es!
Einfach die Schraube beim wiedereinbauen mit Loctite mittelfest (ein Tropfen reicht!) sichern und gut.
Theo
