Welcher Vergaser
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Welcher Vergaser
Beitrag von wiero »
Hallo.
Kann mir einer sagen um welchen Vergaser es sich hier handelt. Es ist weder eine Plakette noch irgend ein Name aufgedruckt oder eingestanzt.
Das Ding ist am Ende und wollte ein Überholkit für das Teil haben.
Danke der Info.
Romain
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Welcher Vergaser
Beitrag von vn800 »
Gruß Franz
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Autolite 2100.
Hinter dem Gestänge steht die Venturi Größe.
Und unten auf dem Fuß steht die Nummer. Z.B. C4GF-AF oder so ähnlich.
wiero
Beitrag von wiero »
Hallo.
Danke der Info. Dann werd ich mal kucken.
Mfg
Romain
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Folks,
kann man an Hand dieses (miserablen) Bildes erkennen um welchen Edelbrock Vergaser es sich handelt und falls ja, ob er für einen 289 ok oder eher unpassend ist?
Für mich sehen die alle gleich aus... :roll:
Danke und
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Nicht so faul, jeder Edelschrott hat eine Nummer unten links eingestanzt.
Guckst Du die Nummer am Vergaserfuss:
1403/1404: 500 cfm
1405/1406: 600 cfm
Es kommt nicht nur auf den Vergaserbody an, sondern wie er abgestimmt ist ( Düsen/ Nadeln/ Squirter/.....)
Obwohl der 500 er schon ganz gut auf einen 289er passt. Oder ein runtergedüster 600 er.....
Wo liegt denn Dein Problem/ Frage? :?:
Das Bild deutet auf einen 1403 oder 1406 hin, wenn nicht mit Echoke nachgerüstet ... :?: :idea:
HomerJay
Erst mal danke für eure Rückmeldungen. Ich habe den Wegen inkl. Vergaser derzeit nicht bei mir, daher kann ich leider auch nicht nach der Nummer schauen.
Habe mir in der letzten Zeit einiges über Vergaser durchgelesen und wollte mal wissen ob der verbaute überhaupt so halbwegs zum Motor passt, oder ob etwas Anderes sinnvoller wäre.
In den Foren aus den Staaten habe ich als Empfehlung so ziemlich alles von Autolite über Holley bis Edelbrock usw. gefunden. Da scheinen sich die Geister zu scheiden.
Nicht nur da!
