Monte Carlo bar für 73bj
Skydiver03
Fuhrpark: 1973 Mustang Fastback 302
Beitrag von Skydiver03 »
Hallo alle.
Wie im Betreff schon geschrieben, suche ich eine Monte Carlo Bar für meinen 73 Fastback. Hab eine von TCP gefunden die ich gerne hätte weil sie auch verstellbar ist. Leider gibt es die nur für 66 bis 70 bj. Weiß eventuell jemand hier ob die trotzdem im 73 zu verbauen ist oder hat vlt jemand eine gute im eignen 73 verbaut?
Danke schonmal
BadBorze
Re: Monte Carlo bar für 73bj
Beitrag von BadBorze »
wenn das gehen würde, würde tcp das auch anbieten.
problem ist wohl primär, das beim 73er kein platz für das support bracket des innere fender brackets vorhanden ist.
da müsstest du ja vom radkasten aus durch die lackierte karossiere die löcher für die schrauben bohren.
vergleich mal,
hier das tcp system:
http://www.totalcontrolproducts.com/sup ... s_0110.jpg
und hier ein 73er mit MPG monte carlo brace:
http://i48.photobucket.com/albums/f247/ ... 0_0111.jpg
dann wäre zudem noch die frage der minimalen und maximalen breite:
min: 39-1/2” max: 40-7/8”
oder beim falcon min: 42” max: 43-3/8”
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Skydiver03
Stimmt, so hab ichs noch nicht gesehen.
Weisst du vlt auch zufällig was der auf demBild mit dem 73 für eins verbaut hatt? Das sieht doch schon ganz gut aus.
Ich hab bei Velocity geschaut aber leider nichts gutes gefunden.
Mfg Ramon
BadBorze
ramon,
der hat bei seinem 73er diese verbaut:
http://www.mpgheads.com/monte_carlo_brace.php
chris
- Buck Brannaman -
Skydiver03
Danke Chris.
Leider find ich die auf keiner der Deutschen Seiten und auch leider nicht bei Summitracing. Ich denke hald das die Teile es nicht wert sind soviel Transportkosten dafür zu bezahlen. Auf der Seite die du mir gegeben hast müsste man den Transport sogar selbst organisieren.
Mal schauen ob ich die Teile selber machen kann. Hab schon ne vorlage dafür gefunden.
Trotzdem Danke
Sollte jamand aber noch etwas finden oder wissen, wär ich auch dankbar.
ich finde so eine bar macht nur sinn wenn du in den extremen performance bereich reingehst. Ich habe einen boss und finde das fahrwerk viel wichtiger als update. Ordentliche stoßdämper und progressive federn bringen ein besseres fahrverhalten.
Wenn es aber rein optisch sein soll dann bringt das update 100pkt und einen negativen eintrag punkto h zulassungsfähigkeit. Den das ist sicherlich nicht zeitgemässes tuning.
Mfg abudi
Skydiver03
Danke Abudi
Ich hab die Dämpfer schon ersetzt und die Federn werden auch noch kommen. Was hast du denn für welche verbaut?
Die Monte Carlo werd ich aber trotzdem noch verbauen bin eben mit einem mit gefahren der eine verbaut hatte und bei schneller geradeausfahrt bei noch ganz perfekten Straßenverhältnissen ist das ein ziemlicher unterschied. Ich spreche hir von Geschwindigkeiten ab 120 kmh. Darunter wird man das nicht brauchen das stimmt.
MFG Ramon
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
..wie sieht es denn mit dem Rest der Vorderradaufhängung aus?
Vernünftige Reifen (kein US-RaisedWhiteLetter-Müll,
NEUE Querlenker oben und unten, neue Federwippen, neue Spurstangenköpfe?
Und die Lagerung der Federn hinten? Von vernünftig nachgeschmiedeten oder neuen Federn hinten mal ganz abgesehen.
Dann noch eine gute Vorderachsvermessung und-Einstellung.
Wenn Du die Teile alle (in guter Qualität, kein Scott Drake Zeug) erneuert hast, dann wirst Du feststellen, das Du die Monte Carlo Bar wirklich nicht brauchst.
Ausser Du stellt fest, das am Kotflügel und an der Motorhaubenkante die Farbe abgescheuert ist, weil der Vorderwagen so stark arbeitet, das der Kotflügel im Fahrbetrieb an der Motorhaube scheuert.. DANN (und wirklich nur dann!) macht die Monte Carlo Bar sinn...
Oder eben für den WOW!-Effekt, wenn Du die Haube aufmachst... :lol:
Theo
Skydiver03
Also Federwippen und Federn vorne kommen neu. Aber ansonsten ist alles gut. Das Auto wurde erst vor 3 Jaren komplett neu aufgebaut das heist das ganze Fahrwek und alle Buchs sind neu. Die Feden vorne will ich nur neu da ich ihn doch etwas Tiefer haben möchte. Die Reifen sind allerdings nicht mehr die besten. Das werd ich aber mit der Tieferlegung und den neuen Felgen ändern. Was für eine Marke kannst du empfehelen bei den Federn, Wippen und der Federlageung hinten! Ich werd das mit der Monte Carlo Bar wohl glauben müssen aänn mir hier so viele Leute sagen das es das nicht sein kann.
Danke
Ramon
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Skydiver03 hat geschrieben:Also Federwippen und Federn vorne kommen neu. Aber ansonsten ist alles gut. Das Auto wurde erst vor 3 Jaren komplett neu aufgebaut das heist das ganze Fahrwek und alle Buchs sind neu. Die Feden vorne will ich nur neu da ich ihn doch etwas Tiefer haben möchte. Die Reifen sind allerdings nicht mehr die besten. Das werd ich aber mit der Tieferlegung und den neuen Felgen ändern. Was für eine Marke kannst du empfehelen bei den Federn, Wippen und der Federlageung hinten! Ich werd das mit der Monte Carlo Bar wohl glauben müssen aänn mir hier so viele Leute sagen das es das nicht sein kann.
Danke
Ramon
Federn: Nimm die einfach raus und schneide eine halbe Windung am offenen Ende ab. Wenn Dir das nach kurzer Fahrtzeit (damit sich alles wieder setzt!) nicht genug ist, arbeite Dich viertelwindungsweise an Deine Wunschhöhe ran. Die Federn werden durch das Kürzen auch härter.
Die Fahrwerksteile kriegst Du bei Rockauto für einen wirklich günstigen Kurs. Solange Du nicht den "Economy"-Kram kaufst hat es eine vernünftige Qualität.
Einen Riesenanteil an einem vernünftigem Fahrwerk haben die Stossdämpfer. Empfehlung von mir sind KYB Gas-A-Just. Geht auch wesentlich Teurer, KYB sind aber das günstigste Preis-Leistungsverhältnis.
Reifen: z.B. Conti hat Gute zum günstigen Kurs...
Theo
