Drehzahlmesser
detR
Fuhrpark: 1965 Convertible V8 289 cui
4-Gang, ohne Servo
Honda VFR-1200-X-Crosstourer
Drehzahlmesser
Beitrag von detR »
möchte meinen bestehenden Öl-Druck-Messer durch einen Drehzahlmesser ersetzen.
Hat da jemand einen Vorschlag, welcher und wo??
Oder neuen Drehzahlmesser seperat.
D= 50 mm (Glas)
Sollte schon so aussehen wie die vorhandenen.
Detlef
Beste Grüße
Detlef
[img_klein][/img_klein]http://images.mustang-inside.de/FMCoG_klein.png
Re: Drehzahlmesser
Hi Detlef,
ich denke es ist viel wichtiger Öldruck & Wassertemperatur zu überwachen, als die Drehzahl.
Ich würde es genau so lassen, gegebenenfalls kannst Du einen DZM zusätzlich montieren.
Der Durchmesser ist 2 1/16" oder in deutschen Maßen 52mm.
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von poochie »
ich kann dir sowas anbieten. das ganze aber für drei Instrumete.
Ich fertige die teile selbst, momentan hab ich grade kein bild von einem Halter für die 3 Rundinstrumente, da ich grade voll in der Fertigung stecke.
Material ist Aluminium und ist mit Edelstahlschrauben verschraubt.
Instrumentendurchmesser 52mm
bei der jetztigen Serie poliere ich die Rundteile zusätzlich.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Re: Drehzahlmesser
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von ---baua--- »
Du könntest dir bei deinem modell, was es bei dir ja serie gab, einen rallypac montieren. Da ist ein drehzahlmesser drin. Google mal danach
---Gruß Jan---
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von M&Mustang66 »
---baua--- hat geschrieben:Du könntest dir bei deinem modell, was es bei dir ja serie gab, einen rallypac montieren. Da ist ein drehzahlmesser drin. Google mal danach
und eine Uhr ... nicht grad günstig, aber lohnt sich auf jeden Fall ;)
Markus
---baua---
408 Stroker
Re: Drehzahlmesser
bingo ;)
---Gruß Jan---
