Wasserverlust Wasserpumpe
Asphaltkultur
Fuhrpark: 1965er FORD Mustang Cabriolet
1958er VW Käfer
2004er Audi A6 Avant
Beitrag von Asphaltkultur »
Mahlzeit zusammen,
ich habe die letzten Monate damit verbracht bei meinem 65er Mustang Cabrio mit dem Brot-und-Butter-V8 eine Motorrevision vorzunehmen. Dankenswerterweise habt Ihr mir hier bereits schon bei dem ein oder anderen Problemchen in diesem Zusammenhang geholfen.
Nun bin ich augenscheinlich fertig und hab den Block wieder an seine alte Heimat verpflanzt und angeschlossen. Und dann beim ersten Befüllen mt Kühlwasser das ernüchternde Ergebnis. Am unteren Rand zwischen WaPu und Steuergehäusedeckel trotz es.
Also alles wieder rückgängig und Pumpe ausgebaut. Als ich diese nun in den Händen hielt, ist mir aufgefallen, dass der Wasserverlust augenscheinlich nicht auf eine undichte Stelle an den eigentlichen wasserführenden Stellen zurückzuführen ist, sondern das Wasser aus einer Bohrung kommt, in die ein Bolzen für die Montage der WaPu gehört. Anbei ein Foto, auf dem ich die Bohrung markiert habe. Die Frage ist nun, wie kommt in die Bohrung? Die Dichtung zwischen Steuergehäusedeckel und MOtorblock müsste demnach ja einen weg haben. Seht Ihr das ähnlich oder ist Wasser in der Bohung vielleicht sogar ganz normal und das muss nur vernünftig abgedichtet werden? Kurioserweise ist der Bolzen entsprechend korrodiert, was nicht auf einen neuerlichen Wassereinbruch hinweist (hab die alten Bolzen aufgehoben).
Hat jemand einen Tipp?
Merci,
Chris
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
Re: Wasserverlust Wasserpumpe
UPDATE
für alle interessierten Follower dieses Threats...
Ich habe die Pumpe nun mit neuen Dichtungen erneut montiert. Zudem habe ich aus einer Papierdichtung für eben den Bolzen, der augenscheinlich im Wasser steht, eine eigene Dichtung angefertigt. Nun ist alles dicht. Mal sehen wie lange...
Kurios ist das alles trotzdem.
Markus1608
Fuhrpark: 66er Mustang GT, Corvette C3, BMW M340i, AMG A35, Golf 1 Cabrio, Case 844 XLA.
Beitrag von Markus1608 »
Hallo Chris,
diese Verschraubung bzw. Schraubstelle ist wasserführend. Ich habe meine Wasserpumpe letzte Woche ebenfalls gewechselt und die alte Schraube war derart verrostet. Bei der Motorspühlung habe ich dann festgestellt, dass der Schraubpunkt wasserführend ist. Dies konnte ich auch in diversen Unterlagen recherchieren. Ich habe die Schraube mit Cyrill eingeklebt und hoffe auf Dichtheit.
Gruß Markus
Asphaltkultur
1958er VW Käfer
Hey Markus,
na das lässt mich noch beruhigter schlafen. Danke für die Info.
Ich frage mich nur, wie das werksseitig abgedichtet ist?!?
Markus1608
Hallo Chris,
das ist eine gute Frage wie das werkseitig abgedichtet ist? Ich nehme an, das die Schraube mit irgendwas eingeklebt wurde, da es keine Dichtung dafür gibt. Es wird auch nirgends darauf hingewiesen, habe zumindest nichts explizites gefunden. Wie gesagt, hätte ich den Motorblock nicht gespült und gesehen das aus dem Schraubpunkt Wasser kommt, wäre ich nie darauf gekommen. Ich habe meinen Probelauf noch nicht durchgeführt, hoffe das das Cyrill alles abgedichtet hat. Das Gefummel mit Servo und Klima
Aber sehr kurios ist das schon, warum diese Schraube im Wasser steht. Vielleicht hat einer der Experten eine Antwort?
VG
Markus
Hi zusammen,
die Schraube im Wasser stellt kein Problem dar !
Die Kopfschrauben enden ebenso im Wasserkanal...
Erst wenn der Motor ohne dem entsprechend vorgeschriebenem Frostschutz betrieben wird, kommt es zu Korrosion an diesen Teilen.
Die einfachste Lösung ist es diese Vorschrift ein zu halten.
Natürlich kann man auch Überbord gehen und z.B. eine Edelstahl Gewindestange einsetzen und / oder das Gewinde mit Dichtmasse einsetzen.
Zusätzlich zu dem Wasser kommt noch Korrosion dazu, die durch die unterschiedlichen Metalle entsteht - auch da hilft die richtige Frostschutz Konzentration...
