Motor läuft unrund
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 21:33
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem wie Klaus
„ Warmer Motor geht aus. „
Meine Name ist übrigens Matthias
Zuerst hatte ich Probleme beim Kaltstart
Die Feder für die Chokplatte hatte sich verstellt.
Die hatte ich dann wieder eingestellt.
Im Kalten zustand konnte ich dann auch wieder anfahren ohne das der Motor auf D oder R ausging.
Doch im Warmen zustand geht der Motor jetzt aus, sobald ich anhalten will.
Die Drehzahl bei Warmen Motor lag zuvor bei 750 Umdrehungen
Hatte erstmal die Drehzahl erhöht.
Heute habe ich dann wie von Orbiter beschrieben eine Grundeinstellung mit Hilfe der
Gemisch Schrauben versucht
Leider ohne Erfolg
Hatte beide Schrauben fast zehn Umdrehungen herausgeschraubt.
Habe sie wieder eingeschraubt und 1 ½ Umdrehungen wieder herausgeschraubt.
Was ich seit einigen Tagen bemerke ist das der Motor im Normahlen
Standgas und während der Fahrt ohne Gas zu geben unrund läuft.
Im Standgas sind das ca. 100 Umdrehungen hoch und wieder runter.
Bei höherer Drehzahl und beim Gas geben ist nichts davon zu bemerken.
Zurzeit behelfe ich mich damit das ich mit links Bremse und mit dem rechten Fuß noch etwas Gas
gebe vor dem anhalten
Ich bin mir nicht sicher woran das liegt. ( Vergaser , Zündanlage ,Zündkerzen ca 1 Monat alt, oder Benzinpumpe ? )
Anbei ein paar Bilder vom alten Holley Vergaser und der neueren Zündanlage.
Ach ja die Schraube für die Drosselklappen habe ich vergeblich gesucht.
Die bewegen sich nur über die Standgas Schraube.
Schonmahl vielen Dank für Eure Tipps
Matthias
Leider ohne Erfolg
Matthias
