Dämpferausbau hinten beim 66er-Cabrio
Rayman
Beitrag von Rayman »
also hab aktuell das Problem das die hinteren Dämpfer die unter Befestigung festgegamelt ist und nun wollte ich die obere Befestigung lösen und den Dämpfer inkl. Shock Plate ausbauen und danach die beiden trennen.
Nun wie um Himmels willen ist es möglich bei der oberen Befestigung einen Gabelschlüssel reinzuwürgen und die Mutter zu lösen???
Also benötige ja irgendwie einen Gabelschlüssel damit man an der kleinen Schlüsselweite am Gewindezapfenende die Möglichkeit hat den Dämpfer gegen das Verdrehen entgegen zu halten!
Einen ratlosen Gruss aus der Schweiz
Remo
Re: Dämpferausbau hinten beim 66er-Cabrio
Rayman hat geschrieben:Hallo,
da kannst du eine ganz normale 1/2" oder 9/16" Nuß nehmen, weiß die genaue Größe nicht mehr.
Mit dem Gabelschlüssel kommst du da nicht ran.
Gegenhalten, wenn du alleine bist, einfach eine Schraubzwinge um den Dämpfer machen,
wenn du einen Helfer hast kann er den Dämpfer von Hand festhalten.
Remo
Hi Remo,
Alfa105
Beitrag von Alfa105 »
Hallo Remo,
das ist und bleibt eng....
Am Besten ist es, einen Helfer zu haben, der den Dämpfer unter dem Auto gegen das Verdrehen sichert.
Notfalls auch mit Rohrzange, Deinen Ausführungen entnehme ich, dass die Dämpfer sowieso dem Müllcontainergott geopfert werden müssen...
Viel Erfolg wünscht Dir
It's only Rock'n Roll!!
Alfa105
oooops, der Patrick war schneller...
Rayman
Mann ihr seit ja die geilsten!!!
Ich war gerade dabei mir ein Werkzeug zu zeichnen im CAD und dann les ich eure Antworten,
fix in die Garage Schraubzwinge montiert und raus waren die oberen Muttern....
Hab daselbe gleich noch an der unteren Befestigung probiert aber da geht definitiv nix.
Na egal, am Wochenende die untere Platte rausgeschraubt und dann gehts dann schon irgendwie.
Dauert ja noch ca. 10 Tage bis die neuen Dämpfer da sind
Danke vielmal!!
Kann es nicht oft genug sagen, das Forum ist SUPER!!
Remo
david020278
Beitrag von david020278 »
Langnuß und Schlagschrauber geht auch bestens
