Gewindewindungen Zugstange
Hänsel
Fuhrpark: 68ger 289cui Coupe
Beitrag von Hänsel »
Hallo Männer!
Kann mir bitte jemand mit einem 68Coupe mit 289ger sagen wieviele Gewindewindungen bei der Zugstange sichtbar sind?
Neue Gummibuchsen sind drinn.
Mir gehts hier um den Nachlauf um damit in der Werkstatt beim Spureinstellen schon mal einen guten Wert zu haben, bzw. möcht ich Karre und Reifen schadenfrei die paar Kilometer dort hinbringen...
Danke im Voraus,
LG Hänsel
tody
Re: Gewindewindungen Zugstange
Beitrag von tody »
ich würde GANZ dringend erst einmal die vorderen aufnahmen richten. denn die neuen gummis werden schneller platt sein, wenn du weiter so rumfährst.
einen guten wert zur voreinstellung gibt es nicht, das wird bei der achsvermessung gemacht.
schau bitte auch noch einmal auf die einbaulage der scheiben. je nachdem, wer hersteller ist, gehören die andersherum (wölbung nach außen).
Hi Hänsel,
bevor Du auch nur ansatzweise daran denkst zur Spureinstellung zu fahren, müssen die Aufnahmen für die Gummis gerichtet werden.
Die sind bei Dir TOTAL KRUMM!!
Diese Schäden entstehen, wenn der Unterwagen an Bordsteinen hängen bleibt.
Die Dinger müssen absolut gerade sein.
Mit einem Autogenschweißgerät schön ROT machen und dann mit einem Hammer feinfühlig ;) justieren.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
:o Wer hat die Aufnahmen denn vergewaltigt?
Da solltest Du nicht nur richten, sondern auch die Schweisspunkte GANZ SORGRFÄLTIG kontrollieren und ggf. nachschweissen.
Und: den Wagen mit schadenfreien Reifen zur Vermessung bringen ist auch kein Problem, einfach einen Autoanhänger mieten und die Kiste da drauf stellen.
Was würden dir ~20 verschiedene Einstellmaße bringen, wenn die alle bei Dir falsch wären? Und ausserdem ist es nicht nur der Nachlauf, der eingestellt werden muss, sondern auch Sturz und Vorspur.
Ein einziger Wert, der nicht stimmt, kann Dir die Reifen in kürzester Zeit versauen.
Theo
Hänsel
Jui :shock:
Danke für die Info, dachte schon die Dinger gehören so...
Sind beidseitig gleich verbogen...
Hab mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so den Kopf zerbrochen, vor allem weil die Dinger/Träger sonst nicht verbeult waren...
Gut, Schande auf mein Haupt....Kommando retour, erstmal reparieren, dann auf die Bühne!
(Gefahren bin ich eh noch nicht mit der Mühle ;) )
Gut das ich die Bilder reingestellt habe, vielen Dank!!!!!!
LG Hänsel
