Hallo zusammen!
An meinem 67er Coupé geht der rechte vordere Blinker nicht, auch die rechte Anzeige im Armaturenbrett geht nicht.
Hinten rechts geht, mit Warnblinken gehen alle(auch vorn rechts), bei Standlicht leuchtet er auch.
Wenn feuchtes Wetter ist und das Auto kalt ist geht er auch für ca 10 Minuten, dann nicht mehr.
Auf meiner Suche im Forum bin ich auf einige Beträge gestoßen, die mich verwirrt haben.
Der Mustang hat den Schalter für den Warnblinker an der Lenksäule, aber das Relais dafür sitzt definitiv nicht im Handschuhfach.
Ich kann also nicht sagen, ob das alles noch original ist, oder schon mal umgebaut wurde.
Meine Vermutung war das Blinkerrelais. Auf der Zeichnung, die ich im Internet gefunden habe, ist das im Armaturenbett zwischen den beiden großen Rundinstrumenten.
Bin beim Ausbau des Instrumententrägers leider an der zu kurzen Tachowelle gescheitert. Gibt es einen Trick (außer sie am Getriebe zu lösen) wie man das Teil ausbaut?
Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg?
Wo teilt sich eigentlich Heck- und Frontblinker?
Welche Farben haben die Kabel normalerweise?
Danke schon mal für eure Hilfe,
Ingo
Blinker rechts geht nicht
Der mit dem Pferd
- Fuhrpark: Ford Mustang V8 289ci
BJ 1967
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Re: Blinker rechts geht nicht
Versuche, dir ein Shop Manual zu besorgen.
Damit kannst du dir in den meisten Situationen gut helfen. Viele Wartungs- und Prüfprozeduren sind dort schrittweise beschrieben.
Wenn Du schon nicht weisst, ob dein Kabelbaum noch original ist, werden wir das aus Deinem Text leider auch nicht herauslesen und helfen können.
Hast Du mal an der Mutter der Tachowelle am Instrumententräger gedreht?
Bei dem Elektrikthema hilft meist nur durchmessen.
Viel Erfolg!
Martin
Viel Erfolg!
Martin
Lass den Blinkgeber in Ruhe, nach links scheint der ja zu funzen!?
Ich orakel 'n abgekackten Blinkerschalter, oder Kontaktstörungen im Kompaktstecker/Kabelbaum der Lenksäule.
