Choke Clean Air Tube???
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hallo alle zusammen,
nachdem ich meinen Vergaser überholt habe und endlich unter 20l kam, bin ich mir nicht sicher was ich mit diesem offenen Anschluß machen soll.
Kurz nach dem Kauf fiel mir auf dass er mit Taschentuch :shock: verstopft wurde.
Momentan ist er offen aber der Stutzen befindet sich innerhalb des Luftfilters. Dann saugt er doch praktisch ungefilterte Luft/Falschluft an, oder :?:
Suchfunktion und SM find ich nix erleuchtendes. Weiß es jemand?Wie ist es bei euch?
Autolite 2100
Gruß Kiri
Re: Choke Clean Air Tube???
kiri67
Locker bleiben Schraubaer :D .
So wie ich's verstanden habe sollte da ein Rohr zum Krümmer führen(Frischluft)
und vom Krümmer zurück zur chokedose.
Da ich bei meinem Krümmer nur einen anschluß finden konnte führt nur 1 Rohr zur Dose!
Was also tun mit dem offenen Rohr am vergaser? Zu und fertig?
Gruß Kiri
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Der 2. Anschluss am Krümmer ist weggerostet bzw. abgebrochen?
kiri67
Nein er ist einfach nicht vorhanden...
Gruß Kiri
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Der Krummer hat definitiv 2 Anschlüsse.
Einer direkt von oben, dass müsste der zur Choke dose sein. Also isoliert. Warmluft.
Der 2. Anschluss ist weiter unten von der Seite.
So sieht es aus:
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 5-410.html
Die Stahlwolle ist im Krümmer verbaut.
Hier die Leitung zum Beispiel:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=118 ... 93&recno=6
Lässt man die Leitung zum Vergaser /Luftfilter weg, zieht der Choke Dreck und Wasser in den Krümmer und in die Choke Dose.
sollte eigentlich so aussehen:
Wobei ich denke so was auch schon mal nur mit einem Röhrchen gesehen zu haben - finde aber kein Bild dazu...
Schaue Dir den Auspuffkrümmer ganz genau an - oder mach ein paar Detailfotos.
Nachtrag,
als Reparatursatz bekommt man diese Teile:
Auch hier sind dann 2 Röhrchen im Einsatz...
kiri67
Danke Michael,
Genauso auf deinem Foto sieht es bei mir nicht aus, der untere anschluß ist bei mir zu.wirklich zu also gegossen.
Da ich sowieso edelstahlkrümmer und Anlage nachrüsten will ist ja kein Drama.
Haben den diese edelstahlkrümmer auch diese Anschlüsse?ist es empfehlenswert auf e-Choke umzubauen?
Gruß Kiri
Gibbet nicht! E-Chokeumbau!
