Blattfedern 67er
Hiasi226
Blattfedern 67er
Beitrag von Hiasi226 »
woran kann ich erkennen, dass meine Blattfedern noch ok sind bzw wann sind sie schlecht? Mein 67er Coupe ist vor dem Zerlegen nicht durchgehangen oder so aber ich würde die Federn gerne überholen oder neue einbauen. Macht es hier Sinn auf Federn mit 5 Blättern zu gehen?
Ich hänge noch ein Bild an mit der Beschriftung der aktuellen Federn.
Gruß und danke,
Matthias
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Blattfedern 67er
Beitrag von TBHH »
Hiasi226 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß und danke,
Matthias
Riechen oder schmecken die Dinger komisch, oder ist da ein weisser, pelziger Belag drauf?
Wenn NEIN, dann sind sie noch nicht schlecht...
Üblicherweise macht man an der Sprengung (dem Bogen) der Federn fest, ob sie "durch" sind. Dann kann ein kundiger Schmied die wieder in Form bringen.
Mal beim nächsten Landmaschinen/-LKW-Betrieb nachfragen, ob die Federn nachschmieden...
Dummerweise wird (aus gutem Grund?) bei den hierzulande erhältlichen Blattfedern für Mustangs keine Federrate angegeben, und davon gab es ab Werk etliche verschiedene, jeweils abhängig von Karosserieform, Motorisierung und Ausstattung.
Die üblichen Werbeaussagen (meist von Schrott Dreck) wie "HD-Federn" sind völlig für'n Mors, weil was für die eine Ausstattung "HD" ist, wäre für eine andere Ausstattung weniger als Standard.
Deswegen sind auch Aussagen wie "..ich habe 5lagige HD-Federn drin, fährt sich prima!.." ohne weitere Hinweise auf Karosserie, Motor oder Ausstattung eher sinnfrei.
Bei NPD (z.B.) gibt es eine schöne Auflistung, welche FEDERRATEN für die Blattfedern bei welcher Ausstattung vorgesehen waren...Und auch die Auflistung ist gegenüber der Werksausstattung schon leicht vereinfacht.
Eine Auflistung der jeweiligen Sprengung habe ich bisher noch nicht gefunden.
Theo
Hiasi226
Hallo Theo,
das heisst für mich ich versuche meine Federn zu überholen und behalte sie, da ich aktuell nichts gegenteiliges über den Zustand sagen kann.
Hast du noch Tipps wie ich die Überholung machen kann/soll? Strahlen?
Gruß Matthias
Hi Matthias,
das lässt sich einfach machen:
- Zerlegen
- Bürsten ist besser als Strahlen
- prüfen ob Brüche oder erhebliche Roststellen da sind
- mit neuen Anlaufplatten und neuem Herzbolzen und neuen Klammern zusammenbauen.
Durch die neuen Anlaufplatten kommt die Feder deutlich hoch.
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Beitrag von Red69er »
68GT500 hat geschrieben:Hi Matthias,
Was sind Anlaufplatten? Bzw, wo sitzen die bei den Blattfedern?
Danke für die Hilfe ;-)
Gruss Volker
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
machmeter1
Oder hier auch bei Ralf, sogar günstiger:
http://www.aamshop.de/65-73-Daempfungsb ... -benoetigt
Hiasi226
hat jemand einen Tipp wie ich die "Gummipropfen" aus den Blattfedern bekomme? Sind extrem fest drin.
Gruß und danke,
Matthias
