Innenraum wieder zusammen bauen
it04-chris
Fuhrpark: 65er GT Coupé
Beitrag von it04-chris »
ein paar Dinge rund um den Wieder-Zusammenbau meines Innenraums:
Ist es normal, dass die Hutablage gute 1-2cm über das Blech hinaus steht? Ich hab sie eigentlich (zumindest gefühlt) korrekt unter die Gummilippe Richtung Heckscheibe geschoben. Mehr geht aber irgendwie nicht mehr. Hab das mal versucht auf den zwei Bildern darzustellen...
Wie wird eigentlich die Hutablage korrekt fixiert?
Und dann ganz generell zum Innenraum Aufbau:
Bei mir ist/war alles komplett draußen, also Sitz, Teppich, Armaturenbrett, Kick Panels, Quarter Panels, etc., etc.
Wie ist denn die korrekte und beste Reihenfolge alles wieder einzubauen?
Mit was anfangen und in welcher Reihenfolge ;)
Merci euch, ciao
Chris
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Innenraum wieder zusammen bauen
Beitrag von M&Mustang66 »
Ganz einfach.
Hutablage wird links und rechts von zwei Laschen gehalten.
Zusammenbau:
1.) die Seitenverkleidungen hinten am Radlauf wieder anbringen.
2.) Die Rückbank wieder einhängen (Hutablage davor montieren)
3.) Teppich wieder einlegen
4.) Vordersitze einbauen
5.) Kleinzeugs was du sonst noch abgebaut hast wieder montieren. (Türpappen, ...)
6.) Einstiegsleisten montieren.
Fertig
Markus
it04-chris
Alles klar, danke Markus.
Wann man das Armaturenbrett macht is eigentlich recht egal oder?
Was denkst du bzgl. der Hutablage? Darf die Richtung Sitzlehne überstehen oder muss die eigentlich bündig mit dem Blech abschließen?
Ciao chris
M&Mustang66
it04-chris hat geschrieben:Alles klar, danke Markus.
Ciao chris
Achso Armaturenbrett machst am besten als erstes rein, da hast noch am meisten Platz.
Kickpanels am Schluss. Da muss der Teppich vorher rein.
Hutablage sollte eigentlich bündig abschließen, da die Rückbanklehne ja noch davor eingehängt wird.
Markus
it04-chris
Weisst du, ob der Filz zwischen Ablage und Blech (Hutablage) mit unter die Gummilippe geschoben gehört oder nicht?
Vielleicht liegt da mein Problem, dass ich die ABlage nicht weiter Richtung Heckscheibe bekomme (aktuell hab ich Filz und Hutablage unter die Gummilippe gedrückt).
Ciao Chris
it04-chris
Hat jemand von euch vielleicht ein Bild von der korrekten Verschraubung der Quarter Trim Panels innen für mich?
Ciao Chris
DonVito
Beitrag von DonVito »
Hast du das Problem gelöst bekommen?
Stehe aktuell vorm Gleichen [emoji30].
Hutablage unter Dichtung geschoben, jetzt steht die im Bereich der Rückbank bogenförmig hoch, in der Mitte min 2cm. Sieht Kacke aus....
Es scheint, als würde die Dichtung für diese Vorspannung sorgen, aber wenn ich die Hutablage aus der Dichtung wieder rausziehe, passt natürlich die Rückbank nimmer hin.
Was hab ich falsch gemacht?
Gruß ein frustrierter Björn
