Unterdruckdose Einstellwerte
- JMS Bavaria
Hallo in die Runde,
ich habe das Forum durchsucht und leider keinen Treffer gelandet oder vlt. auch die falschen Begriffe genutzt.
Ich bin auf der Suche nach den Einstellwerten für eine verstellbare Unterdruckdose am Verteiler. Meine Dose kann über einen kleinen Imbus eingestellt werden und ich finde keine Tabelle dazu.
Hat jemand diese Info für mich, ich würde gerne meine Zündung weiter optimieren.
Vielen Dank
Vielen Dank
Jürgen
Jürgen
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Unterdruckdose Einstellwerte
Gib das mal ein:
Verstellkurve Verteiler prüfen
Was für eine "Tabelle"???
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Tabelle habe ich zu Hause weißt du ja.. Brauche dann die Nummer vom Verteiler.
Bin aber noch in Hamburg. Wollte mal Heiner erschrecken gehen.
- JMS Bavaria
Die Tabellen zum Grundeinstellen der Unterdruckdosen zum jeweiligen Verteiler.
Habe den falschen Suchbegriff gewählt und daher nichts gefunden.
@Harald
Danke für den Tipp, hab's gefunden.
@Marco
Sorry, war einfach ungeduldig
Hatte heute vor mich mehr in das Thema einzuarbeiten, kam nicht nur kurz dazu, weil noch mein Nachbar vorbei schaute.
Aktuelle eingestellte Werte:
- Schließwinkel 28°
- im Leerlauf bei 600 RPM und ohne Vacuum 10° vor OT
Habe dann noch eine Messung mit Vacuum und bei 2000 RPM durchgeführt und 33° gemessen. Das will ich aber nochmal checken, dann aber mit aufsteigenden Werten. Kein Ruckeln, kein Klingeln bei Teillast und gute Beschleunigung.
Danke und schönen Abend noch.
Jürgen
@Harald
@Marco
- Schließwinkel 28°
Jürgen
- Vakuumdose_0172 Kopie.jpg (45.96 KiB) 915 mal betrachtet
- Einstellung Vakuumdose_0173 Kopie.jpg (83.75 KiB) 915 mal betrachtet
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Du musst du Unterdruck Verstellung mit Pumpe im Leerlauf prüfen.
Sobald du die Unterdruck Dose wieder anschließt und dann noch Gas gibst kommen Fliehkraft und Unterdruck zusammen. Lieber ohne Unterdruck die unterschiedlichen Drehzahlen prüfen.
Und dann mit der Dose die zusätzliche Verstellung mit Unterdruck.
Die Unterdruck Dose stellst du nach der Liste ein und passt es dann sowieso an damit es passt.
- JMS Bavaria
So also heute mal einige Tests gemacht und folgende Werte bei meinem 302er mit 4300 Autolite gemessen.
Grundeinstellung: 28° Schließwinkel, 10° im Leerlauf, 600 RPM
Vacuum an die Unterrdruckdose im Leerlauf angelegt:
- 8 Hg 15°
- 10 Hg 19°
- 12 Hg 23°
- 15 bis 22 Hg 25° konstant
RPM o. Vacuum m. Vacuum
- 600 bis 1000. 10° 15°
- 1500 15 ° 20°
- 2000 22° 37°
- 2500 26° 41°
- 3000 28° 43°
Was mich nur ein wenig wundert, ist der Sprung von 1500 auf 2000 und das ich bei 3000 nur bei 43° raus komme. Sind die Werte so okay? Danke für eure Antworten schon mal vorab.
- 8 Hg 15°
- 10 Hg 19°
- 12 Hg 23°
- 1500 15 ° 20°
- 2000 22° 37°
- 2500 26° 41°
- 3000 28° 43°
Jürgen
Jürgen
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hi Jürgen.
Vakkumverstellung sieht gut aus.
Check noch mal bei 4000 Umdrehungen ob er weiter verstellt. 36 ohne Unterdruck sollte es maximal sein.
Rest klingt soweit gut und führen tut er ja auch prima.
