Tanken ,Klima ...
Thosch
- Fuhrpark: 65 Cabrio A Code
65 Fastback C Code
Tanken ,Klima ...
Hi ,
Fragen über fragen??
1.Mir ist noch nicht ganz klar was ich denn mit einem frisch überholtem Motor tanken soll ?
Super ? Super Plus ? mit Zusatz ? ohne Zusatz ?
2. Die Chromverkleidung der Klimaanlage hat stark gelitten kann ich die gegen neu austauschen oder muss die verchromt werden ? die Düsen zum tauschen hab ich gefunden .
3. Kennt wer eine Werkstatt im Kölner Raum wo mein Pony gut aufgehoben ist ? auch zur Hohlraumversiegelung .
4.Wer baut mir mein 65er AM Radio auf MP3 um ?
Habe noch bestimmt 55 mehr Fragen
Danke vorab
Thorsten
Danke vorab
Thorsten
Mitglied im:
Re: Tanken ,Klima ...
Thosch hat geschrieben:Hi ,
Danke vorab Thorsten
damit es nur noch 54 Fragen sind ,frag mal den Klaus wegen des Radios /viewtopic.php?f=43&t=7668
G.Marko
G.Marko
Thosch
65 Fastback C Code
Doc Pony hat geschrieben:Thosch hat geschrieben:Hi ,
G.Marko
Danke Marko
ich werde ihn mal anschreiben .
Thorsten
G.Marko
Danke Marko
Thorsten
Mitglied im:
- 70lime met
für Ersatzteile kannst du was nicht von dir weit weg ist hier fragen, dann sind es nur noch 53fragen
http://www.mcparts-autoteile.de/index.p ... 4-73-.html
KLICK
KLICK
DCMustang
Hey ...Sebastians tipp ist super! War ich auch schon
Ich tanke bei meinem super mit Zusatz...und den bekommst du auch bei Sebastian´s Tip
wenn du ne Werkstatt gefunden hast, sag mir Bescheid! Oder wir machen was zusammen. Wo steckste denn genau?
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Thorsten
Hallo Thorsten,
was für einen Motor hast du?
Wenn keine neuen Ventilsitzringe verbaut wurden musst du Bleiersatz dazutanken.
Bei den Serienmotoren reicht Normal für die C-Codes, Super bei den A-Codes.
Thorsten
Hallo Thorsten,
GC-33
Thosch hat geschrieben:2. Die Chromverkleidung der Klimaanlage hat stark gelitten kann ich die gegen neu austauschen oder muss die verchromt werden ? die Düsen zum tauschen hab ich gefunden .
Danke vorab
Thorsten
Hallo Thorsten,
vielleicht findest du hier die Lösung?
/viewtopic.php?f=9&t=2335
Gruß Günter
Danke vorab
Thorsten
Hallo Thorsten,
Gruß Günter
Brasil
Hallo Thorsten..
ich würde nur SUPER PLUS tanken.... mit Bleiersatz / Ventilschutz... denn Super Benzin wird mit Ethanol verschnitten... und das Zeug greift ALU an... also z.B Deine Benzinpumpe..Deinen Vergaser...
Ausserdem machen die paar Cent "Aufpreis "den Kohl auch nicht fett..
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
Brasil hat geschrieben:Hallo Thorsten..
Gruß Jürgen
was für ein Glück das ja in den USA mit Einführung der Ethanol beimischung in den 70er Jahren keiner mehr die Pony´s betankt hat
Gruß Jürgen
Brasil
....@ Eifelcruiser
wenn dem so ist..dann weiss ich nicht, warum die gesammte "Oldieszene "hier in Deutschland ...incl. ADAC ..und Co. so stark auf dieses Thema "aufspringen".... Warum gibt GM z.B nur für einzelne Modelle eine Freigabe für das E 10 Zeug ? Alfa Romeo...die haben auch Fahrzeuge in die USA exportiert..bis ca. 1993... Keine Freigabe für E 10.. ... selbst Mercedes Benz gibt das E 10 nicht für alle Fahrzeuge frei....
Wie dem auch sei... ich tanke SUPER PLUS...
Gruß aus D´dorf
Jürgen
Gruß aus D´dorf
Jürgen
