Frage zur Trommelbremse beim 66er V8
Maverick_1401
- Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
aufgrund extrem schlechter Bremsleistung habe ich heute mal die Trommeln runtergenommen, zum einen muss ich sehr kräftig aufs Pedal treten, zum anderen vibriert es dabei auch noch an der Vorderachse.
Schaut euch mal die Bilder an. Die Trommeln vorne haben keinen Grat, jedoch leichte Rillen, hintere Trommeln haben einen leichten Grat und stärkere Rillen auf der Lauffläche.
Außerdem scheint hinten auf beiden Seiten die Abdichtung zur Achse hin undicht zu sein, da Öl in der Trommel, Radbremszylinder sind dicht.
Genügt es da, diese Papierdichtung zu erneuern?
Ich werde die Trommeln erneuern, gibt es da wirkliche Unterschiede zu den bei AAM angebotenen originalen oder Nachbau?
Welche würdet Ihr empfehlen??
Oder doch ausdrehen? Aber wer macht das?
Danke für eure Hilfe.
- IMG_0762.JPG (101.66 KiB) 674 mal betrachtet
- IMG_0761.JPG (143.26 KiB) 674 mal betrachtet
- IMG_0760.JPG (94.11 KiB) 674 mal betrachtet
- IMG_0759.JPG (94.15 KiB) 674 mal betrachtet
- IMG_0758.JPG (123.16 KiB) 674 mal betrachtet
- IMG_0757.JPG (112.72 KiB) 674 mal betrachtet
- IMG_0756.JPG (146.78 KiB) 674 mal betrachtet
Re: Frage zur Trommelbremse beim 66er V8
Hallo Patrick,
der eine belag ist doch in Öl / Bremsflüssigkeit getränkt - wie soll das richtig funktionieren??
Bitte Radbremszylinder erneuern, neue Bremsbeläge montieren (am besten Porterfield) alles Entlüften - dann wird alles gut!!!
Maverick_1401
Ja werd defintiv alles komplett erneuern, kann mir nur jemand sagen ob ich zum Achsrohr/Diff nur diese Pappdichtung benötige oder gibts da noch eine andere Abdichtung?
Geht um die Bestellung, nicht das ich 2x ordern muss weil ein Teil übersehen wurde
willeinenmustang
Schau mal :
http://www.aamshop.de/64-66-Simmering-H ... 828-Spline
Plus radbremszylinder und Beläge und gut ist.
Gruß Basti
Maverick_1401
TOP, vielen Dank
Maverick_1401
heute endlich Zeit gefunden die Arbeiten an der Bremse durchzuführen.
Porterfield Beläge sind wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorher.
Eine Frage habe ich noch:
Ich habe beim starken Bremsen immer ein Klacken von vorne. Das war auch schon vor dem Wechsel der Beläge und Radbremszylinder.
Es tritt auf wenn man stark gebremst hat und wieder von der Bremse geht. Dann kommt einmal dieses laute Klacken.
Kann mir da jemand was zu sagen?
Bitte kontoliere die Zugstrebe bzw. auch das Traggelenk.
von dort kann das knackten kommen.
