Hallo Zusammen,
nach Tausch der Wasserpumpe habe ich den Block mehrfach gespült und Motor laufen lassen. Mittlerweile habe ich den neuen Frostschutz eingefüllt und Motor noch nicht gestartet. Ich hatte leider jedes Mal das Problem, das wenn das Thermostat geöffnet hat, das Kühl- Spülwasser aus der Kühleröffnung geschossen ist. Kühler war nicht verschlossen, um das System entlüften zu können.
Gibt es eine andere Vorgehensweise wie meine beschriebene, um das Gespritze zu vermeiden? Möchte nur ungern den Frostschutz überall hingespritzt haben.
Vielen Dank für die Rüclmeldungen
Markus
Entlüften nach Kühlwasserwechsel
- Markus1608
- Fuhrpark: 66er Mustang GT, Corvette C3, BMW M340i, AMG A35, Golf 1 Cabrio, Case 844 XLA.
Re: Entlüften nach Kühlwasserwechsel
Hallo Markus,
warum so kompliziert? Als ich meinen neu abgedichteten Kühler einbaute, Wasser/ Frostschutz eingefüllt bis knapp über die Lamellen, an den Gummischläuchen herumgedrückt, Wasser/ Frostschutz nachgefüllt, Deckel drauf, Motor kurz laufen lassen, warten, Deckel auf, Wasser/ Frostschutz nachgefüllt, Deckel drauf, wieder laufen lassen, fertig. Nach ner Probefahrt nochmal kontrolliert, alles gut.
Jens
Jens
Hallo Markus,
es ist richtig, den Kühlkreislauf zu entlüften, bevor der Motor gestartet wird.
Dazu einfach den Heizungsschlauch an der Ansaugbrücke lösen und so lange Kühlmittel nachgießen, bis es dort austritt. Schlauch wieder befestigen und anlassen und normal eine Runde fahren.
Danach kontrollieren.
