Kabel C4 Getriebe Neutralschalter
wiero
Fuhrpark: 66er Mustang coupé grün gold 289er
BMW 320d touring M version
Beitrag von wiero »
Hallo Pferdeliebhaber.
Hab gestern bemerkt dass unter meinem Auto ein Kabel (Draht) am C4 Getriebe runterhängt. Es ist am Neutralschalter befestigt und ich denke mal dass es auf der anderen Seite am Gestänge zum Vergaser fest sein soll. Oder???
Nun die Frage. Wie wird es da besfestigt??? Am Kabel ist ein Einstellgewinde und ein kleiner Stift. Wie würde das dann am Gestänge befestigt werden???
Und wozu dient dieses Kabel???
Bin ein ziemlicher Laie und muss mich mal in das Ganze Ponyzeugs einarbeiten. Darum vieleicht mal doofe Fragen so à la Rudy Ratlos. :?
Danke der Info.
Hab 2 Bilder hinzugefügt.
Romain
68jan
Re: Kabel C4 Getriebe Neutralschalter
Beitrag von 68jan »
Könnte zum Kickdown-Gestänge gehören,
Jan ;)
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Romain.
so wie Jan schon geschrieben hat, ist dass der Kickdown - Mechanismus. Im Prinzip ist das alles auch schon
korrekt montiert, Du musst da nix weiter an irgend einem Gestänge montieren. Zwei Dinge vielleicht nur:
- streng genommen gehört an den Hebel, welcher hinter dem Neutralschalter ist, oben noch eine Rückzugfeder
eingehangen, welche dann an eine Lasche an einer der Schrauben am hinteren Servodeckel eingehangen
wird, ist aber kein 100%-muss
- schau bitte noch mal die Verbindung vom Einstellgewinde am Gaspedalhebel nach, dort müsste so eine
Sicherungsklammer montiert sein, damit sich das Gewindeteil nicht löst
hier mal Links zu Bildern:
Feder:http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 5&biw=1266
alles: http://images.google.de/url?sa=t&rct=j& ... AcjbanRrhQ
Grüße aus dem Westerwald
Rico
wiero
Beitrag von wiero »
Hallo Jan, hallo Rico.
Super danke der Info. Hab ich mir fast gedacht. Muss nur eine Klammer finden um das Ding am Gestänge zu befestigen. Und ist das Kabel zu lang aber wie schon auf den Bildern beschrieben kann man sich mit einem Knoten im Draht helfen. Dann heisst es mal wieder unter die Karre und sich amüsieren.
Grüsse
Romain
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
wiero hat geschrieben:Hallo Jan, hallo Rico.
Grüsse
Romain
Hallo
nix zu lang , nix Knoten reinmachen das muss so sein , wenn Du das Seil kürzt da kannst Du kein Vollgas geben .
Erst bei Vollgas ist das Seil gespannt und betätigt den Hebel am Getriebe und das Schaltet somit bei Bedarf runter .
Es seiden der Draht ist vieeel zu lang und das Gewinde reicht nicht aus zum Nachstellen !!!
mfG Norbert
wiero
Beitrag von wiero »
Danke Norbert.
Werd mich mal ranmachen. Wird sch klappen oder auch schiefgehen. :lol:
Muss nur jetzt mal kucken wie ich das Ding befestige weil die Klammer am Gestänge flöten ist.
Grüsse
Romain
