71-73er: Dichtung Motorhaube Lüftungsgitter / Cowl Vent
felten02
Beitrag von felten02 »
wer kann mir sagen, wie die Dichtung vor den Lüftungsgittern (Cowl Vents) zur Motorhaube montiert wird? Bei mir sind dort eine Reihe Löscher. Ich habe mir eine Dichtung bestellt, die ich aber so ohne weiteres nicht montieren kann. Ist da noch eine Halteschiene notwendig? Muss ich, dort wo die Schrauben hin gehören, Schlitze in den Gummi schneiden?
Vielleicht hat jemand von Euch ein Foto?
Vielen Dank für die Hilfe,
Marco
Mach72
Fuhrpark: 72er Mach1, 351C 2V, FMX
2013er GT/CS 5.0 Coupe
Re: 71-73er: Dichtung Motorhaube Lüftungsgitter / Cowl Vent
Beitrag von Mach72 »
Hallo Marco,
ich hab die Dichtung auch neulich ersetzt. Es gibt keine Schiene und die Dichtung wird auch nicht mit Schrauben befestigt, sondern geclipst und an den Enden leicht verklebt. Die Dichtung gibt es mit oder ohne Clipse zu kaufen. Ich hatte auch die Dichtung ohne Clipse, konnte aber die Clipse von der alten Dichtung wiederverwenden. Bei der neuen Dichtung muss man dann, entsprechen der alten Dichtung, die Löcher vorsichtig mit nem Bohrer oder Seitenschneider anbringen. Die Enden dann evtl. mit Profilgummikleber etwas verkleben. Ich hoffe Du hast die alte Dichtung noch!?
Jürgen
Grüße Jürgen
felten02
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Info. Bei meinem Mustang war der Gummi nicht vorhanden, deshalb habe ich auch nicht die originalen Clipse. Aber zu wissen wie es geht hilft mir schon weiter. Ich habe noch andere Clipse in meinem Ersatzteilfundus, die könnten auch passen.
Viele Grüße,
Marco
