Trotz nagelneuer Tachowelle und viel Mühe bei der Verlegung habe ich eine tanzende Tachonadel auf dem Weg zum TÜV gehabt. Am schlimmsten bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten, abe rauch etwas beim 100km/h.
Hatte sogar den Eindruck, dass es bei der Ausfahrt nach dem TÜV-Termin schlimmer wurde (kann aber auch täuschen).
Hat jemand einen guten Tipp?
Jarek
Tanzende Tachonadel
Re: Tanzende Tachonadel
Hallo Jarek,
die Tachowelle ordentlich mit grossen Radien verlegen und z.B. mit Graphit schmieren.
Gruß, Christoph/ Torf
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Die ist oft out of the Box einfach schlecht geschmiert.
Am besten die Seele ziehen und saubermachen, dann mit Graphit Gleitlack einsprühen und wieder reinfummeln. Hat bei mir Wunder bewirkt. Boss kein Öl oder Fett verwenden. Das wandert sonst hoch zum Tacho.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- HomerJay
Kurze Frage:
Ist die Tachoseele am Tacho gegen rausziehen gesichert, wenn z.B das Ritzel getauscht wird?
Falls nicht könnte man ja so die Seele rausziehen und neu mit Graphit behandeln, ohne den Instrumentencluster auszubauen.
Hab zwar schon Wellen gewechselt, kann mich aber nicht dran erinnern. (C4)
