Abstand Hutablage Quarter Trim Panel
it04-chris
Fuhrpark: 65er GT Coupé
Beitrag von it04-chris »
So,
Armaturenbrett ist wieder drinnen und Hutablage an sich auch, allerdings ist mir bei der Montage der Quarter Trim Panels innen aufgefallen, dass dort wo diese zur Hutablage übergehen aus irgend einem Grund ein größerer Abstand zum Blech ist.
Kennt ihr Bilder/Infos, wie die Hutablage und Quarter Trim Panels korrekt zu verbauen sind?
Auf den Quarter Trim Panels im Bereich der Hutablage ist auch jeweils ein Loch, ich denke mal zur Verschraubung. Wird da nur das Quarter Trim Panel angeschraubt oder durch die Hutablage mit durch?
Hab mal zwei Bilder hier mit dran, die das vlt etwas verdeutlichen.
Sorry, bin da grad ratlos.
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Abstand Hutablage Quarter Trim Panel
Beitrag von M&Mustang66 »
Andersrum.
Hutablage unten drunter.
Loch ist da, habs aber nicht verschraubt.
Markus
it04-chris
Hi Markus,
weisst du was das für eine Schraube theoretisch wäre?
Hab hier noch eine übrig je Seite mit einer chrom-farbenen Öse...könnte theoretisch passen oder?
Hast du bei dir dieses Filz unter die Hutablage gemacht oder direkt aufs Blech?
Merci, ciao Chris
M&Mustang66
Kann dir nicht sagen, welche Schraube da passen könnte.
Ich habe unter der Hutablage mit Alubutyl und Dämmflies gedämmt, darum ist das bei mir etwas höher.
Passt aber dennoch unter die originalen Blechwinkel rechts und links, unter denen die Hutablage geschoben und dadurch unten gehalten wird.
Markus
it04-chris
Hi Markus, danke dir für die Tips.
Alles drinnen jetzt und sieht gut aus! :)
Ein anderes Thema noch als ich meinen Teppich verlegt hab:
Gibt es einen Gummistopfen für das Loch, wo die Tachowelle durch die Feuerwand geht?
Oder bleibt das Loch quasi offen?
Danke, ciao
Chris
