hallo leute,
ich habe meinem pony etwas gutes tun wollen und nun läuft es nicht mehr richtig...
ich habe die zündkerzen gewechselt. dabei habe ich wohl nicht aufgepasst und die zündkabel wohl nicht wieder an die richtige stelle gesteckt. mitlerweile läuft er zwar wieder, aber nicht so richtig rund...kann mir da einer helfen?
zündkabel
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: zündkabel
schau mal hier, wenn es sich um einen 289er handeln sollte...
/viewtopic.php?t=2181
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Anton66
Re: zündkabel
hallo timo, danke für den tipp.
ja es ist ein 66er 289 cui.
wie ist denn die anordnung auf der verteilerkappe?
grüße
grüße
- Orbiter
Re: zündkabel
@ Anton !
Für die Anordnung auf der Verteilerkappe gibt es keine genaue Position für den 1. Zylinder, Am einfachsten bekommt man das heraus wen man den Motor ouf OT stellt, also so das die Markierungen auf der unteren Riemenscheibe auf der Nase vom Motorgehäuse steht, dan macht man den Verteiler auf und schaut wo der Verteilerfinger hinzeigt, Da der Motor 2 Umdrehungen machen muss bis der Verteiler 1 Umdrehung hinbekommt, kann der Verteilerfinger also entweder zum 1. oder eben zum gegenüberliegend Anschluss der Verteilerkapps zeigen,
Normalerweise sollte der 1. Zylinder aber inetwa zwischen 10 und 12 Uhr liegen wenn Du in deine Motorraum schaust ( also Entgegengesetzt der Fahrtrichtung zwischen 10 und 12 Uhr)
Das war kompliziert
Markus wie Spät is das Bernhardt
Das war kompliziert
