Kühlertemperatur
Kühlertemperatur
Hallo Experten,
wenn mein 66er Mustang längere Zeit während des Hochsommers im Stau steht, dann steigt die Temperaturanzeige des Kühlwassers deutlich an (letztes Drittel der Anzeige, aber nicht darüber hinaus); auch ging der Motor dann beim Anfahren plötzlich aus. Thermostat, Alu-Kühler, Anzeige, Kühlwasser sind alle okay. Auch sonst beim Fahren gibt es keine Probleme.
Meine Fragen:
Warum bleibt die Kühlwassertemperaturanzeige nicht einfach in der Mitte stehen - so wie das bei modernen Autos geregelt ist?
Kann man die Kühlung des Motors irgendwie verbessern (Zusatzkühler, elektrischer Zusatz-Ventilator, etc.)?
Harald
Meine Fragen:
Harald
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Kühlertemperatur
1. Die Anzeige der heutigen Autos ist geschönt. Ist nicht die tatsächliche Temperatur.
2. Ist es normal dass die Temperatur im Stau bei warmen Temperaturen hoich geht. Wenn du wieder mehr Fahrtwind hast geht sie wieder runter.
3. Ist bei dir ein Fan shrout verbaut? Wenn nicht kannst du damit die Kühlleistung etwas verbessern.
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Die wichtigsten Antworten hast Du schon erhalten, ich würde die Anzeige erstmal KONTROLLIEREN!
Infrarotthermometer kaufen und MESSEN.
Die originalen Anzeigen sind bekannt dafür eher die Mondphasen richtig anzuzeigen als die Motortemperatur, deshalb erstmal kucken, was Sache ist.
Dann kann man immer noch diskutieren, was Sinn macht.
Theo
Theo
Danke für die Antworten!
1. Ein Fan Shrout ist verbaut
2. Ja, durch den Fahrtwind geht die Temperatur wieder runter
3. Das Thermostat, Fühler, usw. sind alle neu und die Anzeige ist soweit korrekt
Mich hat es nur gewundert, dass beim Stehen im Stau die Temperaturanzeige deutlich nach oben rutschte und sogar der Motor aus ging. Die Mustang fuhren doch früher auch in den heissen Gegenden von Texas oder Arizona....
Harald
Harald
Ja dort aber ohne Stau!
Friedrich
Friedrich
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
ist der richtige (thermisch isolierende) Spacer unter dem Vergaser verbaut?
Mfg
Benni
Benni
meeksbay
- Fuhrpark: u.a. 66er Mustang
Hi Harald, hatte das gleiche Problem. Selbst bei längeren Bergauffahrten bei Aussentemperaturen über 30 Grad ist die Temperatur nicht signifikant angestiegen. Sobald mehrere Minuten im Stop&Go Modus gefahren werden musste, kletterte die Temperatur langsam aber sicher.
Wenn dann ein Gang eingelegt wurde, ist der Motor ausgegangen und nur mühsam , mit permanentem Gastgeber wieder angesprungen.
Habe jetzt einen Elektrolüfter vor dem Kühler montiert, den ich in solchen Situationen zuschalten kann.
Jetzt scheint das Problem gelöst zu sein !
Gruss Bert
Gruss Bert
Also, mit dem Spacer am Vergaser muss ich mal nachschauen... Ein zusätzlicher Elektrolüfter wäre eine vernünftige Lösung. Wo gibt es so einen?
Harald
Harald
meeksbay
Lüfter bekommst du bei den bekannten Teilehändlern.
Kosten um die 100 Euro.
Bert
Bert
so ein E-Lüfter ist überhaupt keine gute Idee.
Ein E-Lüfter mit genug Durchsatz für unsere Autos zieht locker mal 50 Ampere.
Im Leerlauf liefert die Serienlichtmaschine nicht genug Strom, so dass die Batterie schnell leergsaugt wird.
Viel gescheiter ist es dem Auto einen neuen, sauberen Kühler zu spendieren (2 Reihen reicht völlig) und im Extremfall noch über eine Viscokupplung, großem Lüfter und Shroud nachzudenken.
