T5 Borg Warner Getriebeüberholung - Wie heißt was
KalleA.
Fuhrpark: 1969 Mustang Convertible mit 351W cui
1997 Opel Calibra Last Edition
1983 VW Golf GTI Pirelli Edition
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Beitrag von KalleA. »
Hi Leute,
ich habe ein paar Fragen bezüglich Getriebeüberholung. Im Rahmen meiner Restauration (http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... &start=110) habe ich zwei gebrauchte Borg Warner T5 Getriebe besorgt und mittlerweile ein funktionierendes daraus gebaut. Natürlich soll das zweite Getriebe langfristig auch wieder funktionieren. Auf dem Metallplättchen dieses Getriebes steht folgendes:
F4ZR -7003 -DA K2543
1352 246 38577
Das sagt mir, dass es ein World Class Getriebe aus einem Ford 1994 Mustang 5.0 V8 WC ist. Ich brauche dafür nun, neben anderen kleineren Teilen, ein Cluster Gear (siehe Fotos). Was bedeutet die Zahl 68 auf diesem Cluster Gear? Mein anderes Getriebe hatte dort eine 65.
2016-07-12 09-58 T5 Borg Warner World Class - Cluster gear.jpg (177.82 KiB) 1301 mal betrachtet
2016-07-12 09-59 T5 Borg Warner World Class - Counershaft - Cluster gear.jpg
2016-07-12 09-59 T5 Borg Warner World Class - Counershaft - Cluster gear.jpg (160.51 KiB) 1301 mal betrachtet
Außerdem brauch ich dieses zweite Teil und konnte bisher nicht rausfinden wie man das nennt. Wie heißt dieses Teil?
2016-07-11 11-22 T5 Getriebeüberholung bei Vlado 5.jpg (188.9 KiB) 1301 mal betrachtet
2016-07-11 11-22 T5 Getriebeüberholung bei Vlado 6.jpg (180.37 KiB) 1301 mal betrachtet
Meine dritte Frage: Ich suche nun über Ebay USA diese Teile in gebraucht. Hat jemand von euch Erfahrung im Kauf von gebrauchten Getriebeteilen und eine Adresse wo ich diese Teile bekommen kann?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
viele Grüße
Michel
Re: T5 Borg Warner Getriebeüberholung - Wie heißt was
Hi Michel,
052 und 065/068 sind die Cluster Gears der "normalen" im 5.0 HO Mustang verbauten T5 Getriebe.
Haben beide den 3.35er ersten Gang und nur geringfügig abweichende Gangsprünge für 2 und 3.
065er Cluster ist Identisch zum 068er - warum Tremec dort 2 Teilenummern hat - keine Ahnung.
065/068 war die spätere, angeblich etwas bessere (verstärkte) Version. Sie kann 300 ft-lbs ab, gegenüber den 265 von der früheren Version. Wurde bis in die 90er Jahre z.B. im V6 Mustang Getriebe verbaut.
070 ist der Cluster vom Z-Spezifikation T5, mit dem 2.95er 1. Gang und kann ca. 330 ft-lbs ab.
Die Teile sind alle auf Ebay USA einfach zu finden. Achte darauf, originale Radsätze zu kaufen, es gibt auch viele repro Teile für das Getriebe - da kann die Qualität nur schlechter sein.
Hold Dir einen Synchro Satz und ordentliche Lager.
Das T5 Reparaturhandbuch ist im Web zum freien Download vorhanden - Dort sind alle Bezeichnungen und entsprechende teilenummern drin.
Folge den Anleitungen und du bekommst ein Getriebe, was so gut funktioniert wie neu.
KalleA.
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Lieber Michael,
vielen Dank für die wirklich sehr wertvollen Tipps! Damit bin ich jetzt wieder einen großen Schritt weiter.
Dies ist vielleicht auch für andere Leser interessant. Ich habe diese beiden T5 Reparaturanleitungen gefunden:
http://vb.foureyedpride.com/showthread. ... f-pictures
http://www.mustangandfords.com/how-to/d ... nsmission/
viele Grüße
Michel
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Hi Michel,
ich kann Dir pro-forceperformance.com empfehlen.
Stan ist sehr hilfsbereit.
Ich hab bei ihm einige Teile neu gekauft.
Ausserdem hab ich ein gebrauchtes Main Case vom T5 über ebay USA gekauft und zu ihm schicken lassen.
Er hat es dann zu seinen Teilen gepackt und mir ohne große Mehrkosten nach D geschickt.
Noch besser: er hat das Gehäuse sogar in seinem Teilewaschgerät gereinigt und vor Versand auf Risse gecheckt.
Was die Überholung angeht.....http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=16211
Axel
