Frage zur Färbung der Ventile...
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Guten Abend :D
Bin gerade dabei meinen Motor aufzuarbeiten.
Folgende arbeiten sind geplant,
da dieser in der Vergangenheit schon überholt wurde,
ist es eher übersichtlich.
289 CUI Motor, Ford Mustang A-Code.
- Zylinderkopfdichtung wechseln
- Steuerkette wechseln
- Ventile auf Dichtheit prüfen, ggf. schleifen
- Balancer wechseln
Das Foto zeigt zwei Ventile,
hat die bräunliche Verfärbung etwas zu bedeutet?
Gruß Stev
Verfärbung Ventil...
Re: Frage zur Färbung der Ventile...
Gesund!
Mustangdr
Fuhrpark: 1966 Coupe Projekt
Beitrag von Mustangdr »
Würde auch sagen,das sieht gut aus.
ich oute mich mal und sage - nein, dass sieht nicht wirklich gut aus. :( :(
Mehrere Gründe:
Das Auslassventil ist nicht nur zu dunkel, sondern auch sehr tief im Sitz eingesunken.
Lässt auf Verwendung von Bleifreiem Sprit ohne Bleiersatz schließen. :(
Die dunkle Farbe kann von zu fettem Gemisch, oder durch verschlissene Ventilführungen verursacht werden.
Ich kann auf einem zweidimensionalem, lotgerecht geschossenem Bild keine derartige Aussage machen! :shock:
Bisschen fett laufen, stimmt! :?
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Danke fürs zügige Feedback. :)
Mir wurde, vor etwa acht Jahren,
beim Kauf gesagt er wäre auf Bleifrei umgerüstet.
Da dies nicht zu belegen war, habe ich immer Bleiersatz zugefügt.
Hier nochmal andere Fotos,
ist ziemlich durchwachsen.
Bei der Demontage der Ventile sollte ersichtlich sein,
ob eine Umrüstung stattgefunden hat und die Führungen verschlissen sind.
Den Sitz muss ich noch einmal genauer betrachten,
eingesunken ist mir nicht aufgefallen.
Gruß Stev
Zylinderkopf...
Zylinderkopf...
Zylinderkopf...
Zylinderkopf...
anderer Zylinder...
anderer Zylinder...
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Genaues kann man erst sagen wenn alles zerlegt ist,aber deine Auslassventile sollten möglichst weiss sein, sind deine teils nicht und die Einlass sehen auch etwas feucht verkrustet aus... Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben.
Wenn die Ventile zu kalt laufen verdrecken sie.
Bleifrei wird dein Kopf auch nicht sein aber das ist auch unwichtig, alles halb so wild.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Das feuchte geht auf meine Kappe,
hatte ein wenig zu doll herumgesaut :)
Trocken war obenherum alles...
Ein dünne Kruste ist teils vorhanden, das stimmt wohl.
Gruß Stev
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Weiter geht's mit den Köpfen...
Da die Schaftdichtungen hart wie Stein sind wechsel ich diese direkt mit.
Eine Schaftdichtung ist von der Form her wie erwartet,
die andere ist eine ganz andere Technik.
Kann ich diese entfernen und gegen die normalen im Motordichtsatz wechsel?
Auf dem anderen Foto sind die Ventileführung aus Kupfer zu erkennen, was sagt das aus?
Gruß Stev
Ventilschaftführung...
Dichtung...
Dichtung...
Dichtungen...
Dichtungen...
badboy289
1967 Mustang - sold
Deine Köpfe wurden schon mal überarbeitet deshalb die Messing Führungen. Welche Dichtungen du nimmst ist egal die jetzigen sind halt Oberklasse, deine im Dichtsatz nur Golf Niveau ;) viel wichtiger ist das gut gearbeitet wurde bei der Überholung, hab da schon böse Sachen gesehen.
Gruß Tobi
