Überholung Pedalaufnahme
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
...und nochmals "Hallo zusammen"! ;)
Durch starkes Knarzen beim Kuppeln ermutigt, habe ich mich an die Überholung meiner Pedalaufnahme gewagt: was für eine Heidenarbeit :evil:
Also im eingebauten Zustand ziemlich zum Vergessen... und: vergesst alle Anleitungen aus dem Internet! Die einzig wahre ist im *Trommelwirbel* Shop Manual ;)
Die Überholung war eine gute Entscheidung, da die Buchse auf Seiten des Kupplungspedals erstens schon oval und zweitens eingerissen war :shock:
Meine konkrete Frage bezieht sich nun auf den Wiedereinbau des Bremspedals mit diesen Plastiklagern (s. Foto)
Diese Bushings kommen von beiden Seiten in die Hülse des Bremspedals, allerdings bekomme ich damit das Bremspedal damit nicht mehr in die Pedalaufnahme.
Gibt es dazu Werkzeugempfehlungen, um die Pedalaufnahme zu spreizen?
Danke schon mal und LG,
machmeter1
Re: Überholung Pedalaufnahme
Beitrag von machmeter1 »
hatte bei mir das gleiche Problem. Mit etwas Vaseline und richtiger Drehrichtung - so dass sich die Lager nicht spreizten-sollte es aber hinhauen. Vergleich doch mal die Wandstärke der alten Lager mit denen die du bekommen hast. Sollte eigentlich, bis auf den geringen Abrieb gleich sein.
Natürlich ist bei dem China Müll aber nichts unmöglich.
mfg Wolfgang
mikul74
Hi Wolfgang!
Danke für den Tipp... leider lässt sich da nicht viel mit dem alten Lager vergleichen ;) die sind eigentlich komplett aufgelöst :shock:
Gefühlsmäßig würde ich aber sagen, dass es eh fast rein geht. Durch die beengten Verhältnisse kann man halt auch keine rechte Kraft entwickeln.
Werde weiter versuchen und rückmelden.
Danke und LG,
machmeter1
versuch einmal die Schrauben der Pedalhalterung zur Firewall ein wenig zu loesen. Biegen und Spreitzen wuerde ich erst mal lassen.
Probiere auch das Pedal von weiter oben nach unten zu ziehen. Bei meiner Konsole war die offene Seite des U auch schmaler als an der geschlossenen.
Wie im Leben ist Gewalt immer das letzte Mittel.
mfg Wolfgang
