Bremstrommel
TF-black
Bremstrommel
Beitrag von TF-black »
bei meinem Mustang-Coupe von 1968 (289er mit C4-Automatik) muss die Bremstrommel hinten links getauscht werden, da sie unrund läuft.
Kann mir jemand sagen, welche Bremstrommelgröße ich nehmen muß - 10 x 1-3/4" oder 10 x 2"?
Schonmal Danke für Eure Hilfe!
TF
Brasil
Re: Bremstrommel
Beitrag von Brasil »
Hallo TF
Du musst beide Trommeln tauschen... bzw. beide ausdrehen lassen (falls die Verschleissgrenze noch nicht erreicht ist )
Bezügl. der Größe.... 10 X 1 3/4 = 25,4 cm x 4,45 cm 10 X 2 " = 25,4 cm x 5,08 cm
da musst Du einfach die Breite der Bremsbeläge messen...
Grüß Jürgen
