ich will euch was mitteilen weil es vielleicht den einen oder anderen helfen kann. beim comet hatte ich vibrationen zw 120-140 kmh, also alles systematisch durch gegangen.
-) winkel zw motor & getriebe ermittelt und das mit der hinterachse verglichen: war gleich 1.6° also OK
-) reifen über das fünfloch gewuchtet: OK
-) kreuzgelenke neu: OK
-) yoke beim getriebe überprüft und sie da ganz leichtes spiel gehabt: NICHT OK
also die karadanwelle habe ich kürzen lassen aber vielleicht zu kurz...also mein fehler!!
zu GKN gefahren und gebeten die kardanwelle um 2,5cm zu verlängern.
eingebaut und siehe da kein spiel und keine vibrationen mehr...selbst bei 170kmh
merke es sollte 2-3 fingerbreiten spiel bis zum getriebehals sein dann passt.
ich hoffe es hilft den einen oder anderen weiter.
lg
abudi
