Seite 1 von 2
vibrationen bei 120-140 kmh
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 09:54
von canadian_red_maple_leaf
hi folks,
ich will euch was mitteilen weil es vielleicht den einen oder anderen helfen kann. beim comet hatte ich vibrationen zw 120-140 kmh, also alles systematisch durch gegangen.
-) winkel zw motor & getriebe ermittelt und das mit der hinterachse verglichen: war gleich 1.6° also OK
-) reifen über das fünfloch gewuchtet: OK
-) kreuzgelenke neu: OK
-) yoke beim getriebe überprüft und sie da ganz leichtes spiel gehabt: NICHT OK
also die karadanwelle habe ich kürzen lassen aber vielleicht zu kurz...also mein fehler!!
zu GKN gefahren und gebeten die kardanwelle um 2,5cm zu verlängern.
eingebaut und siehe da kein spiel und keine vibrationen mehr...selbst bei 170kmh
merke es sollte 2-3 fingerbreiten spiel bis zum getriebehals sein dann passt.
ich hoffe es hilft den einen oder anderen weiter.
lg
abudi
Re: vibrationen bei 120-140 kmh
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 10:23
von MICHAGT66
Moin Abudi,
vielen Dank für Deinen Tipp, weil so langsam gehen mir die Ideen aus!
Dann sollte das so in Ordnung sein?!
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 11:16
micha, das anstand schaut mal gut aus, bzw könnte ein bischen weniger sein....aber nicht viel. geh mal her und check mal ob du ein spiel hast im eingebauten zustand.
es sollte eigentlich spielfrei sein.
lg
abudi
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 12:28
von MICHAGT66
Hi Abudi,
DANKE
(ich weiß ja nicht wie breit Deine Finger sind
, deshalb das Bild)
Ist quasi kein Spiel vorhanden; Yoke (das Alte war schon deutlich spürbar eingelaufen), Gleitlager sowie der Wellendichtring sind neu rein gekommen!
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 13:16
von Mazer
Hallo die Herren.
Also ich konnte jetzt einen Fehler eleminieren, der deutlich zum vibrieren / brummen beigetragen hat. Eigentlich simpel und prim
Leider haben sich nach kurzer Fahrzeit meine U-Bolts öfter (sagen und schreibe 3x!) deutlich gelockert. Die Welle bzw. das neue Kreuzgelenk muss sich während der Fahrt wohl ordentlich im Pinion-Yoke gesetzt haben. Ausserdem darf ich die Muttern ja nur bis max 25 nM anziehen.
Anyway: zwei mal nachgezogen, dann doch lieber selbstsichernde Mutter mit Loctide genommen.
Nun ist es soweit okay, dass ich die Problembehebung in den Winter verlege
Matze
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 14:25
von MICHAGT66
Hi Matze,
ebenfalls vielen Dank für Deinen Tipp
Ist das Vibrieren bzw. Brummen denn jetzt ganz weg?!
Endlich wieder was auf der Liste zum Checken, da meine Kardanwelle ebenfalls neue Kreuzgelenke und ne Wuchtung erfahren hat.
@Abudi
Bei der Gelegenheit werde ich das Yoke-Spiel sicherheitshalber auch nochmal prüfen
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 17:12
von Mazer
Hi Micha,
leider nicht ganz. Aber
deutlich erträglicher geworden!
Das brummen bei +70 Miles ist komplett weg. Vibrationen bei 50 - 60 Miles quasi nur noch im Lenkrad zu spühren und auch nur, wenn ich vom Gas, also in den Schiebebetrieb gehe.
Wie gesagt, damit kann ich vorerst leben.
Germerkt habe ich das zufällig als ich hinten an der Kardanwelle gewackelt habe. Da hat man schon das Spiel gemerkt.
Ich gebe zu: Letzendlich meinte meine Freundin "ich glaube, dass Ding was du aus Köln geholt hast ist schuld!" Nach diversen Erklärungen das es das nicht sein kann (weil neuer Slip Yoke, neu gewuchtet, neue Moog Kreuzgelenke,...) wollte ich es ihr kurz am Fahrzeug demonstieren, was natürlich in die Hose ging da die Welle wirklich hinten Spiel hatte.
Weibliche Intuition? Anyway...
Matze
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 20:14
von Mustangrosen
Servus,
Kreuzgelenge setzen sich in den Yoke ? seltsam . . .
War in den Lagersitzen des Pinion Yokes evtl dick Farbe die sich weggedrückt haben kann?
...und wenn sich diese Schräublein lösen weil da etwas anderes rumwibbert? . . . ist nur so ein Gedanke von mir
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 10:13
von Mazer
Servus.
Ne, keine Farbe an der Stelle (also, keine die sich wegdrücken könnte).
Ich kann es mir nur so erklären, dass ich den Slip-Yoke zum Lösen und Befestigen der Kardanwelle im Getriebehals hin- und hergeschoben werden muss.
Ich muss das, insbesondere nach Revision des Lagers/Simmerrings schon mit gewissen nachdruck machen.
Möglicherweise "ziehe" ich auch nicht genug, damit sich Kreuzgelenk und Pinion-Yoke zu 100% verbinden. Möglicherweise sind dann die 20 nM der Schräubchen zu wenig um den Slip-Yoke aus den Getriebehals zu ziehen....!?!
Das sich die Schräubchen losrappeln will ich aber auch nicht ausschließen!
Fakt ist erstmal: Was lose; wurde festgezogen
Ich meine auch mal in einem US Forum gelesen zu haben, dass man immer Schraubensicherung verwenden sollte bzw. neue U-Bügel bereits vorbeschichtet sein sollen !?
Greetz
Matze
Verfasst: So 20. Aug 2017, 23:18
von Ronald
Hallo an alle Fans vom 65er
Ich habe leider auch so ein Brummen und Vibrieren das durch das ganze Fahrzeug (bis zum Lenkrad) geht und dann auf mich.
Es ist am stärksten bei etwa 100 bis 140.
Es wurde vor einiger Zeit ein neues Differenzial eingebaut das soweit tadellos funktioniert (keine singenden Geräusche mehr).
Aber leider ist dieses Brummen nun da - allerdings erst paar hundert km später.
Das wuchten der Räder hat nichts bewirkt.
Kann mir da jemand helfen?
VG
Ronald
