Hallo Pony-Freunde,
habe gelesen,daß man unterm Vergaser einen neuen Spacer braucht !?
Was ist ein Spacer? VIELEN DANK IM VORAUS
GRUß MIKE:
Spacer
Re: Spacer
Hi Mike,
schau mal,das ist so ein Teil https://www.velocity-group.de/ford/must ... er-12-7-mm
Gibts in verschiedenen Stärken 0.25"-1" und Designs und wird als Wärmeentkopplung benutzt. Um z.B. das Kochen des Benzins im Vergaser zu verhindern.
Re: Spacer
HI SALLY;DANKE FÜR INFO; BRACHT MAN SO WAS??
GRUß MIKE
GRUß MIKE
- JMS Bavaria
Re: Spacer
Morgen Mike,
Ist von Stang zu Stang unterschiedlich. Bei mir hat es Wunder bewirkt und mein murrt auch nach längeren Fahrten nicht mehr.
Jürgen
Jürgen
Re: Spacer
Hallo Jürgen,
Wie macht sich das MURREN denn bemerkbar ?? Danke für info
Gruß Mike
Gruß Mike
Re: Spacer
Hast Du Schwierigkeiten mit heissem Sprit und damit einhergehendem schlechten Motorlauf?
- JMS Bavaria
Re: Spacer
Hi Mike,
wenn ich nach längeren Fahrten an einer Ampel anhielt, dann lieft der Motor sehr unruhig (ja er ging fast aus, wenn ich nicht mit dem Gas gespielt hätte). Stellte ich das Pony ab und wollte nach ca. 15-30 Minuten wieder starten, dann sprang er zwar an, aber ich musste immer auf dem Gaspedal bleiben. Das dauerte dann so einige Kilometer bis er sich wieder gefangen hat.
Jetzt mit dem neuen Spacer habe ich keine Probleme mehr, auch nach 2-3 Stunden Fahrzeit und anschließenden Starten.
Jürgen
Jürgen
