Rückleuchten LED
Rainer1946
Fuhrpark: Mustang FB 1967, Jaguar E-Typ 1962, NSU RO 80 1976, Pininfarina Spider VX 1985, Audi 90 Quattro 1987, Audi Allroad 2001
Rückleuchten LED
Beitrag von Rainer1946 »
Hallo Allerseits,
ich habe mir die von Euch empfohlenen LEDs bestellt ( siehe unten) und soeben eingebaut - leider totaler Fehlschlag, es leuchtet nix! Probe an der Batterie ergibt: Leuchtet doch aber die Polung IM AUTO ist anscheinend "verkehrt" herum, da leuchtet natürlich keine LED. Hat jemand eine Erklärung/Lösung des Problems?? Bei Einigen von Euch scheint das ja problemlos funktioniert zu haben.
Vielen Dank für Vorschläge
Rainer
http://www.ebay.de/itm/2x-1157-BAY15D-H ... 1410693808
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Rückleuchten LED
Beitrag von marcod64 »
Dreh sie mal rum und Messe mal dir Spannung an der Fassung.
Thommes
Beitrag von Thommes »
Hab mir letzte woche die gleichen bestellt...von 8 birnen waren 2 defekt...ham nur etwas gezuckt...
Hab den verkäufer angeschrieben..keine reaktion..
Etwas schwund muss man wohl bei chinesenschrott einkalkulieren..
Ansonsten funktionieren meine echt gut
Rainer1946 hat geschrieben:Hallo Allerseits,
Rainer
Wüsste jetzt nicht, dass die hier grossartig empfohlen wurden!?
Im Gegenteil, es wurde mehrfach vor den Chinadingern gewarnt!
Wie im einzelnen hast Du die Dinger jetzt an der Batterie zum leuchten gebracht, dass Du von einer Anschluss/polvertauschung ausgehst?
BGCobra
Fuhrpark: Shelby Cobra 427
67er Ford Mustang convertible
66er Ford Mustang GT 350
62er Corvette C1
50er Ford F3 Pickup (352W)
Beitrag von BGCobra »
Ha......
kenn ich auch, zwei bestellt eine funktionierte, die andere leider nur manchmal.
Für ein Bremslicht sehr zweifelhaft, insofern nicht davon ausgegangen werden kann
das die wirklich leuchten wenns erforderlich ist!
Hab dann an einer Batterie nen Dauertest gemacht, nach rund 20* ein/aus funzelte
das Ding nur noch. Bis zu dem Zeitpunkt aber super hell !
Hab den Verkäufer angeschrieben und ein Video bezüglich dem funzeln gesendet.
Hab den Preis für eine ersetzt bekommen und die Teile in den Müll geworfen, leider.
Bernd
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Beitrag von sid65 »
ich habe bei mir diese Teile verbaut:
https://www.amazon.de/Lumiplux-Gl%C2%A8 ... B016OYEBQE
Jaaaa. Ich weiss, auch Chinaschrott.
Aber bei mir passen und funktionieren die Dinger seit 05/2016 auf Anhieb und völlig problemlos.
Hatte 2 Stück falsch bestellt => Rücksendung und Erstattung ohne Gefrickel über eine Adresse in Deutschland.
Achtung: kein Schnäppchenlarm! Die sind knapp doppelt so teuer wie die von Rainer1946. Aber im Vergleich zu denen von Heiner von WCCC günstig.
Soll keine Verkaufsveranstaltung sein. Eher ein Erfahrungsbericht. ;)
Jakob
Mitglied im FMCoG.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Was mich an den dingern immer ganz gewaltig stört ist die kleine Kühlfläche.
LEDs müssen für eine lange Lebensdauer gekühlt werden.
In der mini Metallfassung wird kaum Hitze abgeleitet. Bei insgesamt 500-600 Lumen entsteht aber eine Menge an Wärme.
Solange man nur mal kurz an der Ampel steht ist das ja ok, aber stehe mal eine Stunde im Stau/Stop and GO. Dann sind die ruckzuck überhitzt.
Gegenbeispiel, ich habe eine 200 Lumen LED im Garten als Beleuchtung mit einem massiven ALU Gehäuse. Das Teil wird nach einer Stunde sehr warm, also so das man sie nicht lange anfassen kann!
Natürlich spielen da Wirkungsgrat und Qualität der LED eine Rolle, aber Wärme entsteht immer!
Schaut euch mal diese LED an. hat 6W und 500 Lumen. Der Kühlkörper auf der Rückseite ist rießig.
***KLICK**
Max
Rainer1946
Hallo Alerseits,
vielen Dank für die meist konstruktiven Antworten
@ Schraubär
1. Nix wurde "großartig empfohlen"! Ich entnehme einer der Antworten lediglich, dass die Dinger eingebaut wurden und funktionierten. Ich bedauere zutieft, dass ich das als "empfohlen" bezeichnet habe :D
2. Ich hab´ die Dinger zum Leuchten gebracht in dem ich die "normale" Polung vertauscht hab´: Plus am Gehäuse, Minus an den beiden Knubbeln. Bei diversen Engländern mit Plus an Masse funktioniert das - und beim Mustang natürlich nicht - oder gibt´s Mustangs mit Plus an Masse?!
@ sid65
danke für den Hinweis auf Alternativen. Und die Dinger funktionieren ohne Umbau?
Schönen Sonntag noch
Rainer
Bei den Preisen ist KEINE Qualität und Leistung zu bekommen!
Da kauft man nur mieseste Imitate, mit billigsten SMD-LED, die nichts leisten und aushalten!
Entsprechende Qualitätsware für den Automotivebereich, kostet nunmal!
China ist zwar führend in der Herstellung brutaler LED, aber auch führend in der Herstellung von Müll für Pfennigfuchser und Geizhälse!
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Wat hier 'ne Wissenschaft aus so ein paar Birnen gemacht wird.
Ich habe seit zwei Monaten solche China-Bling-Bling-Klinklong-Shengfui-LEDs im Mustang (Rückleuchten) und sie tun's seit Beginn einwandfrei. Da musste nichts rumgefrickelt oder verändert werden.
http://www.ebay.de/itm/80w-16-LED-SMD-A ... 27d6dbefd5
Gerade Blinker, bzw. Bremslicht sind nun selbst bei drauf stehender Sonne deutlich erkennbar (Reflektoren waren vorher bereits weiß lackiert).
Einziger Wermutstropfen: Das harte, LED-typische Aufleuchten beim Bremsen/Blinken will nicht so ganz zum Oldie passen.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
