Seite 1 von 2
Suche diverse Teile. Unter anderem. C4-Getriebe, Anlasser...
Verfasst: So 31. Jul 2016, 14:10
von Newcomer
Hallo Zusammen,
nach einem Getriebeschaden :cry: :cry: :cry: suche ich nun folgende ersatzteile.
Getriebe C4 mit Wandler
Öl-Leitungen Getriebe (Zu-Rücklauf)
Anlasser
Schwungrad/Zahnkranz
wer etwas anzubieten hat einfach melden ;) :)
Re: Suche diverse Teile. Unter anderem. C4-Getriebe, Anlasse
Verfasst: So 31. Jul 2016, 14:17
von M&Mustang66
Du weißt das hier ein Getriebe - Workshop angeboten wird ?
Verfasst: So 31. Jul 2016, 14:37
von sally67
wie ist denn dein Vorname?
Was ist passiert,weil du so viele Teile tauschen willst?
Verfasst: So 31. Jul 2016, 16:02
von Newcomer
So kurze Vorstellung: Mein Name ist Michael und seit Oktober stolzer Besitzer eines 66er Mustangs 289.
So war auf der Autobahn unterwegs, als es einen kurzen lauten Krach gab und das ganze Auto vibriert hat :cry: :cry: .
Später auf der Hebebühne zeigte sich dann, dass die Getriebewelle, die in den Wandler geht, abgerissen war und der Wandler dadurch etwas gekippt ist und mir das Getriebegehäuse, den Anlasser und mein Schwungrad zerlegt hat. Von daher sehe ich es auch ab das Getriebe zu überholen.
Nun auf der Suche nach Ersatz.
Verfasst: So 31. Jul 2016, 16:42
von sally67
Hi Michael,
das erklärt einiges.
Kontaktiere doch mal den User "Spinbird" Theo. Theo hält mit Markus die Getriebe-Workshops ab und hat auch etliche Teile in seinem Fundus :D.
Theo weiss bestimmt was oder kann dir zumindest helfen ;).
Verfasst: So 31. Jul 2016, 18:04
von Wegamaster
Hallo Michael,
Ich habe noch ein C4 aus einem 66er Mustang hier liegen, was ich verkaufen möchte.
Ist inklusive Wandler.
Verfasst: Mo 1. Aug 2016, 19:19
von Newcomer
Habt ihr eine Idee wie der Schaden passiert sein könnte, was die Ursache hierfür war?
Verfasst: Mo 1. Aug 2016, 19:30
von sally67
Hi Michael,
:shock: :shock: Wow!!
Wie ist das passiert? Ist ja förmlich explodiert.
Verfasst: Mo 1. Aug 2016, 20:03
von badboy289
Der Wandler war nicht in der Führung der Flexplate oder es war noch ein Messing Lager für Schaltgetriebe in der Kurbelwelle. Dadurch hat der Wandler keine Führung und reißt alles auseinander. Kann man aber reparieren, habe ich auch schon mal gemacht...
Die vier Wandlerschrauben in der Flexplate halten die Belastung nicht lange durch ohne Führung der KW.
Verfasst: Mi 3. Aug 2016, 18:28
von Newcomer
ok könnte sein.
Ich hatte jetzt eher die Kardanwelle vermutet. Die Lager hatte nämlich auch ziemlich viel Spiel. Ist es möglich das sich die Schwingungen dann auf das getriebe übertragen haben?
Was denkt Ihr?
