Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei meinen Selbsteinstellern. Die Kabelführung (siehe Bild) löst sich manchmal von der Bremsbacke und schlabbert nur noch von der Feder gehalten herum. Dadurch rutscht das Kabel drunter durch und der Nachsteller tut nicht mehr was er soll.
Das ist mir jetzt schon mehrfach an verschiedenen Stellen passiert - mal vorn/hinten/rechts/links.
Ich habe die Teile nach dem Einbau mehrfach kontrolliert - alles gut/fest. Auch nach ein paar km Testfahrt. Aber nach einiger zeit z.T. erst nach ein paar Jahren hängt wieder einer lose in der Bremse.
Die Hardware habe ich jetzt schon mehrfach getauscht - Federn, Nachsteller-Set, Brembacken... trotzdem ist es mir gerade wieder passiert, diesmal vorn links.
Gibts da einen Trick? Kann man beim Einbau was falsch machen? Feder nachbiegen, Loch aufweiten? Gibts qualitativ unterschiedliche Hersteller?
Sven
Trommelbremse Selbsteinstellung Kabelführung
- span
- Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
- Kabelführung
- H2520-C.jpg (34.49 KiB) 452 mal betrachtet
- JMS Bavaria
Re: Trommelbremse Selbsteinstellung Kabelführung
Hallo Sven,
als ich meine Bremsen überholt habe, hatte ich bei zweien das Problem, dass die nicht ganz anlagen und ich nacharbeiten musste.
Schau mal ob bei Dir die Führung sauber auf der Bremsbacke anliegt. Hast Du die Kleinteile immer beim gleichen Händler bezogen?
Jürgen
Jürgen
- span
Hallo Jürgen,
die Kleinteile waren immer von unterschiedlichen Händlern.
Die eine Kabelführung die jetzt rausgerutscht war liegt zwar plan auf geht aber extrem leicht raus. D.h. wenn ich die Feder nicht direkt mit einsetze, fällt sie gleich wieder von der Backe. Die anderen halten an Ort und Stelle auch ohne Feder.
Sven
Sven
- JMS Bavaria
Hallo Sven,
wenn Du das richtige Werkzeug (kegelförmiges Eisenstück) hast, dann kannst Du versuchen die Öffnung etwas zu weiten. Die Kabelführung sollte nicht einfach so rausfallen, sondern mit etwas Kraft in die Führung gehen und drinnen bleiben.
Jürgen
Jürgen
