Will ein Regelventil verbauen und möchte die Bandbreite abschätzen!
Servodruck?
Servodruck?
Kann mir jemand sagen, ( Bitte Wissen, keine Vermutungen! ) was für'n Druck im Servokreis nach der Pumpe herrscht?
Heiner...
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Servodruck?
Ds hat mich auch schon mal interessiert - und damals bei der Suche hab ich den Hinweis gefunden:
jetzt kann man nur hofen dass diese Werte auch stimmen:
.......... the OEMs would specify output pressure based on the original vehicle application and what system the pump was running. Most steering gear applications would run between 1,100-1,300 psi with heavy vehicle high-demand applications on up to 1,550-1,600 psi. Rack-and-pinion steering, on the other hand, is generally happier at a lower operating pressure of 850-950 psi.
Quelle: aus einem Saginaw - Hinweis, aber die schreiben ja : "original vehicle appl. ..
http://www.hotrod.com/articles/1209cct- ... -steering/
und da gibts auch noch die Tabelle: (1000 psi - 68,9bar)
- steering pressure chart.JPG (57.97 KiB) 1538 mal betrachtet
Ralf
Ralf
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Servodruck?
Servus Heiner!
Evtl. hilft Seite 14 vom Service Handbook http://mustangtek.com/Library6/Vol-69-S ... -3002.html
Da werden Drücke angegeben...
LG,
LG,
Re: Servodruck?
hängt doch von der pumpe und dem verbauten "flow-control valve" ab?!
ich habe eine GM type2 pumpe mit einem 8 lpm ventil.
bei einem 12 lpm ventil hat die dann 1600psi.
chris
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Re: Servodruck?
Hi Heiner,
laut Bucheli(65-66er Modelle) soll der Druck bei laufendem Motor(500U/min) ohne Betätigung der Lenkung und normaler Betriebstemperatur
weniger als 50psi betragen.
Wenn das Abschlussventil zur Kontrolle der Pumpe geschlossen wird, sollte der Druck zwischen 750 und 900psi liegen. Motordrehzahl hier 1000U/min!
Ich weiss,die Daten von Bucheli wurden hier schon öfters in Frage gestellt.
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Re: Servodruck?
Hallo Heiner,
aus dem Shop-Manual 69er Seite 03-01-02 Testing
Pump flow-test = min. 620 PSI @ idle-speed
Pump pressure-test = min. 750 PSI @ idle-speed
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Re: Servodruck?
Hm,
4 Antworten,4 verschiedene Daten
. Das wird n unterhaltsamer Abend.
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Servodruck?
Kein Wunder, das die Schläuche dauernd abkacken!
60-90bar!!!!!!
Das Ventil in passender Grösse und BEZAHLBAR zu finden, wird eine Herausforderung!
