Lamdbda Kit MTX-L probleme
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Wollte mal hier nachfragen ob jemand das selbe Problem schon hatte. Hab das Kit noch nicht mal ein halbes Jahr drin und bekomme jetzt die Fehler Meldung E8 oder bleibt bei 22.4 stehen?!E8 heißt soviel wie überhitzt. Wie kann das sein? So mager kann das Auto eingestellt sein das die lambda abschießt? Oder doch? Oder ist es doch ein Elektrik Problem? Aber das Ding bekommt ja nur plus und minus.
Hat jemand vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?!
Gruß Oli
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Re: Lamdbda Kit MTX-L probleme
Kippst Du Bleiersatz in den Tank?
Das könnte die Lambdasonde killen.
Theo
Theo
Billy the Kid
- derSchwabe
Einbauwinkel ist korrekt? Also Sonde nach OBEN wegen Kondenswasser.
Zudem habe ich schon gehört das es empfohlen wird die Sonde nach dem Motorstart zuzuschalten. (Spannungsschwankungen)
Max
Max
Hi Oli,
Ja, E8 weist auf zu hohe Temperatur hin.
Wo genau hast Du das Ding verbaut?
Du kannst 2 Dinge machen: Den Sensor weiter nach hinten verlegen, oder einen Adapter einbauen, der den Sensor etwas aus dem Abgasstrom nimmt.
Billy the Kid
Hab die Sonde hinter die H-pipe auf der Fahrer Seite auf 9 Uhr eingebaut. Also noch weiter nach hinten?!
Gruß Oli
Hi Oli,Billy the Kid hat geschrieben:Hab die Sonde hinter die H-pipe auf der Fahrer Seite auf 9 Uhr eingebaut. Also noch weiter nach hinten?!
nein, das klingt ganz okay für mich.
Innovate hat ein ordentliches deutsches Forum, dort würde ich nachfragen.
Billy the Kid
Hi Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi Oli,Billy the Kid hat geschrieben:Hab die Sonde hinter die H-pipe auf der Fahrer Seite auf 9 Uhr eingebaut. Also noch weiter nach hinten?!
Ich werde es da mal versuchen. Hast Du da bitte einen Link für mich. Finde nur die Ami Sachen. Danke
Gruß Oli
Hmm, das Forum scheint entfernt worden sein... Sehhhrr seltsam.
Hier sind links zu diversen Support Seiten.
http://www.innovatemotorsports.com/resources.php
Billy the Kid
Ja die Seite hab ich schon gesehen. Trotzdem danke dafür. Hast Du keinen Verdacht.
So wie ich jetzt gelesen habe. Scheint das doch ein Problem zu sein das einige Leute haben, auch nach kurzer Zeit. Klar das einfachste ist eine neue zu kaufen. Aber wenn das dann so weiter geht wird das ein teurer Spaß, immer 100€ für eine neue Sonde.
Kann das sein wenn ich das richtig lese das eine Temperatur von 900 degress ansteht das die Sonde gegrillt wird
Gruß Oli
