Hinterachse nicht mittig - Reifen schleift
Hai-Zung
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
Beitrag von Hai-Zung »
Hallo Forum,
ich habe bei meinem 67er Coupe hinten 235er Reifen drauf und jetzt gemerkt, dass es hinten rechts an der Karosserie schleift, wenn man über ein dickes Schlagloch fährt. Dummerweise ist die Karosserie nach innen auch sehr spitz, sodass es mir außen den Reifen aufschlitzt :cry: Nach (Augenmaß)-Ausmessen war klar, dass die Hinterachse nicht ganz mittig sitzt (vll so 1-2cm verschoben). Hab gelesen, das wäre wohl bei vielen Mustangs so. Kann man die irgendwie ein wenig umpositionieren? Z.B. über die Blattfedern?
Wie schwer ist es sonst, diese überstehende Kante innen am Radlauf umzubördeln? Geht das ohne den Lack zu beschädigen?
Severin
Re: Hinterachse nicht mittig - Reifen schleift
Liegt wohl eher an 'ner unsymmetrischen Karosse!?
Lass mal Dein Fahrwerk vermessen, dann hast Du Gewissheit!
NIEMALS Kotflügelkanten als Referenz benutzen!
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
U-Bolts lösen und so positioniern dass die an beiden Seiten gleich weit über diese hinaus ragt.
Schon mal von "Herzbolzen" gehöhrt?
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Diese haben aber eine U-Form, da passt die Bezeichnung doch besser ;)
Mit Herzbolzen assoziire ich gerade Schrauben die zwei Platten um die Federblätter zusammenpressen.
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Der Herzbolzen der Blattfeder sitzt zentriert in der Aufnahme der Hinterachse. Verschieben is nich...
Gruß Sebastian
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Schraubaer hat geschrieben:Schon mal von "Herzbolzen" gehöhrt?
hat er nich! :cry:
Theo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
phudecek hat geschrieben:Diese haben aber eine U-Form, da passt die Bezeichnung doch besser ;)
Heiner meint den Leaf Spring Centering Bolt!
Theo :lol:
Ralf29
Fuhrpark: Mustang Coupe 1966, 289 cui
Beitrag von Ralf29 »
Hallo Severin,
ich hatte das gleiche Problem. Da meine Blattfedern schon ziemlich ausgeleiert waren, habe ich vor kurzem 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Jetzt bin ich hinten etwas höher und straffer und habe keine Schleifer mehr. Das Fahrverhalten hat sich auch merklich verbessert.
...ich weiß, hinten höher ist nicht jedermanns Ding, aber mir gefällt es sehr gut.
Gruß, Ralf
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hallo Hai Zung,
hab mit 225er selbes Problem.
Umbördeln geht gut mit Geduld und Heißföhn hats geklappt ohne dass der Lack was bemerkt hat.
Durch meine ausgelutschten Federn schleifst trotzdem noch etwas,Check deine Federn!
Gruß Kiri
