Monte Carlo bar beim 68er mit Original LuFi
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
habe heute leider feststellen müssen das die Monte Carlo bar (gebogen und gerade) nicht beim 68er passt.
Der Schnorchel ist im Weg (ist beim 68er anders als beim 67er).
Gibt´s da Alternativen?
Was kann man noch machen um das Fahrwerk merklich steifer zu bekommen?
Hinten habe ich Bärbelbuchsen eingebaut, vorne die Export Brace und eine 3/4 Zoll sway bar war vorhanden.
Diesen LuFi habe ich:
Grüße, Thomas
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Re: Monte Carlo bar beim 68er mit Original LuFi
Beitrag von Karghista »
Hallo Thomas,
passt vielleicht der 67-er Rüssel vom Lochbild?
Suche mal nach "Boss modification".
Da findest du weitere Maßnahmen, wobei dann allerdings geschweißt werden muß.
Und das geht eigentlich schon bei der Firewall bei Verwendung der Export brace los....
Gruß Matthias
scotty
289CUI, C4
Der 67er passt.
Was ist ein Lochbild?
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Thomas
Täuscht das auf dem Bild oder sind deine Schläuche der Klimaanlage mit normalen Schlauchschellen befestigt ??
mfG Norbert
scotty
289CUI, C4
Das täuscht nicht, ist sicher nicht fachmännisch gemacht (so isser eben der Ami der Autos für Deutsche zurechtmacht ...), funktioniert aber. Die Klima läuft seit fast 2 Jahren.
Irgendwann werde ich die Schläuche tauschen, hab nur noch keine Ahnung was ich da alles brauche.
