Probleme mit Champion Kühler
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Folks,
Habe mir einen Champion Alu Kühler für mein Pony (67er 289/C4) gekauft. Leider finde ich keine passenden Verbinder, damit ich die Ölleitungen an den Kühler anschließen kann.
Beim Hersteller finde ich für diese Teile folgende Info. 1/8-27NPT. Habe leider null Ahnung was das bedeutet und wo ich solche Teile bekomme. Bislang passte da irgendwie nichts.
Bitte klärt einen Unwissenden aus. :oops:
68jan
Re: Probleme mit Champion Kühler
Beitrag von 68jan »
Schau mal bei http://www.pumpen-peters.de.
Die Haben auch Zoll-Fittinge.
Du brauchst ein 1/8 Zoll Gewinde, NPT(konisch).
Google mal diese Größen und Bedeutungen, dann wird Dir das schnell klar.
Evtl. auch bei X-Parts in Steinheim.
Google bietet aber jede Menge Händler für Zollfittinge.
Jan ;)
www.gewinde-normen.de
Dort wird es erklärt .
HomerJay
Ok, danke. Muss das npt auf beiden Seiten sein?
68jan
Beitrag von 68jan »
Hängt davon ab, was auf der anderen Seite (Leitungen vom Getriebe) ist.
Jan ;)
68jan
Beitrag von 68jan »
Nachtrag:
Die Üblichen Händler bieten Anschlußsets und Leitungen für den Kühler/Getriebe.
Z.B. RSB 705194, 705142, 705143, 705144, 705145, 715103
Sind auch 1/8 Zoll-Anschlüsse.
Jan ;)
HomerJay
Danke für die Infos. Habe jetzt beidseitig 1/8 bestellt. Hoffe das passt
Hallo Homer,
warum kaufst Du so was unnötiges?
Ein - richtig passender Kühler - gibt es bei Rockauto für ganz kleines Geld. :!:
Passt 1:1 und da muss nix dran modifiziert werden. :mrgreen: :idea: :idea: :idea:
Der Kühler für unser Automatikautos benötigt unten ein 5/16" oder 3/8" inverted Flare Anschluss. Da müssen die originalen Leitungen nicht verstümmelt werden.
Jetzt benötigst Du halt einen Adapter von dem was der Kühler da unten hat - 1/8" NPT auf 5/16" inverted Fläre --- viel Glück beim suchen.
Oder Du kannst es wie los Dillettantos machen, Stahlleitung abflexen, einen Gummischlauch drüber mit x- Schellen und Kühlerseitig den NPT -> Schlauch.
Mittlerweile kannst Du dich dann dann schon auf die nächste Leckage freuen...
HomerJay
Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den kühler wohl nicht bestellt.
Aber das hier müsste ja dann passen, oder?
http://store.moparshop.de/Produktkatego ... apter.html
68jan
Beitrag von 68jan »
Die bekommst Du sogar bei Amazon.com.
Jan ;)
HomerJay
68jan hat geschrieben:Die bekommst Du sogar bei Amazon.com.
Jan ;)
Hast PN ;)
