Bremsen Federn ?
Bremsen Federn ?
Hi Leute
ich habe beim auseinander nehmen der Bremsen leider fast nur unscharfe Fotos gemacht und es zu spät gemerkt
Weiß jemand wo diese 4 Ferdern die ich überbehalten habe hinkommen? Im Manual kann ich das nicht erkennen.
Gruss Roger
<script src='http://img651.imageshack.us/shareable/? ... 0.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Gruss Roger
Gruß Roger
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Bremsen Federn ?
Hi Roger,
bei mir sieht die Bremse so aus:
Vielleicht hilft das ja.
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Roger, ich habe zwar keine Ahnung wir groß die Feder ist, da auf dem Bild keine Bezugsgeometrien sind um das abzuschätzen. Die Feder sieht aber aus wie die Federn, die normalerweise an den Scheinwerfern verbaut sind, damit man diese gegen den Federdruck einstellen kann. Ic h habe so etwas gestern gerade in den Händen gehabt. Die sind so ca. 3 cm lang.
Ist zwar eine ganz andere Stelle am Fahrzeug, aber evtl. sind die in deine Kiste mit den Bremsenteilen mit rein gerutscht.
Jens
Jens
ich hab schon hin u. her gegrübelt vo die vier Federn hingehören. Mit 3 cm kann hinkommen da muß ich noch mal schauen.
Danke erstmal.
Gruß Roger
Danke erstmal.
Gruß Roger
Gruß Roger
- Alfa105
Hallo Roger,
habe bei mir nochmal nachgeschaut, sieht bei meinem 69er genauso aus wie bei Dir montiert.
Die kleine Feder muss also anderen Ursprung haben...
Weiterhin viel Spaß beim Schrauben wünscht Dir
P.S.: Die von Dir gesuchten Stifte habe ich leider nicht über.
It's only Rock'n Roll!!
Hallo Roger,
Du hast die Beläge falsch herum montiert!!!
Der hintere Belag ist immer der lange, vorne gehört der kurze hin !
Bitte entferne das Bild, nicht dass es irgend jemand als "korrekte" Referenz nimmt.
So wie es Patrick verbaut hat ist es richtig.
Danke Michael,
Puh" gut das Dir das aufgefallen ist! Das ändere ich morgen.
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
Wegamaster
- Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Hmm...
das Bild von Patrick ist doch ne Trommelbremse vorne...
Warum hat mein 67er die lange Feder unter dem Radbremszylinder nicht??
Gruß Kai
Bei mir waren die alten Bremsbeläge alle gleich lang, vielleicht daher mein Fehler. Ich hab das geändert, is das jetzt richtig so?
<script src='http://img718.imageshack.us/shareable/? ... 0.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Gruß Roger
Gruß Roger
Gruß Roger
