Lamdawert
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Lamdawert
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
ich bin´s nochmal.
Welcher Lamdawert ist bei unseren Motoren eigentlich anzustreben?
Wer hat von euch schon mal gemessen?
Norbert
stang-fan69
Re: Lamdawert
Beitrag von stang-fan69 »
...Verstehe nicht ganz, warum Du das wissen willst, eine pauschale Antwort ist nicht möglich...
Hängt vom Betriebszustand ab, Leerlauf, Teillast, WOT, etc.
Wenn Du den Leerlauf einstellen willst, ist es eher ratsam, auf max. Ansaugunterduck einzustellen.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Lamdawert
Beitrag von badboy289 »
Lambda 0,8 Volllast bis 1,1 rollen
AFR 12 Vollast bis 16 rollen
1,1 bzw 16 wird man bei unseren Autos nur selten finden oder einstellen. So mager fährt man mit Vergaser normal nicht.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Nobbe
Re: Lamdawert
Beitrag von Nobbe »
Entschuldige, wenn ich blöd frage aber was meist du mit rollen?
Ich möchte mich an das Thema mal rantasten und hab mir eine Lamdasonde mit Auswertegerät zugelegt.
Der Motor läuft im Stand rel. hoch, gute 1000 1/min.... an der Standgasschraube kann ich nicht mehr weiter runter.
Zündung ist bei 10° vor OT eingestellt.
Jetzt wollt ich halt mal den Lamdawert bei "Standgas" messen und schauen, ob ich die Drehzahl runterbekomm und dann der Lamdawert passt.
Oder muss ich nochmal an die Zündung ran......
Sorry, bitte nicht zerlegen (Mich!!!).
Nobbe
stang-fan69
Re: Lamdawert
Mit rollen meint der Tobi wohl Schubbetrieb bzw. Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit.
Wie gesagt: Stell die CO-SChrauben nach max. Ansaugunterdruck ein und regel die Leerlaufdrehzahl entsprechend Werksvorgaben nach. 10° vOT würde ich so lassen.
Bei Sportnockenwellen kann es helfen, etwas mehr Leerlaufdrehzahl zu geben.
Ich würde mich beim CO-Gehalt im Leerlauf an max. 3,5% orientieren. Das wäre der Grenzwert wenn das Auto eine AU benötigen würde.
Bei Schärferen Nockenwellen kann es notwendig sein, im LL mehr Frühzündung zu fahren.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Lamdawert
Beitrag von mikul74 »
Nobbe hat geschrieben:[...]
Hi Nobbe!
Nicht, dass die Drosselklappe am Fast Idle Cam (vom therm. Choke hängt)... nur so ein Gedanke!
LG,
Nobbe
Re: Lamdawert
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
die Drosselklappe (therm. Choke) hat tatsächlich gehangen!!! Danke für den super Tip Michael.
Leerlaufdrehzahl ist jetzt bei ca. 700 1/Min.....Müsste so passen, oder?
Hab jetzt den Lamdawert gemessen.
Bei Leerlauf waren es 15,6 (AFR), wenn ich gas gegeben hab ist er gefallen, hat sich dann aber wieder auf 15,6 - 15,8 eingependelt.
Was kann ich eigentlich mit den beiden Schräubchen (roter und grüner Pfeil) einstellen?
Meint ihr mit CO-Schrauben die Gemischschrauben?
Nobbe
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Lamdawert
Beitrag von marcod64 »
Mit der des roten Pfeils stellst du die Choke Klappe Position ein.
Mit der des grünen Pfeils die Drehzahl im Kaltlauf. Steht ja auch dabei. Die sollte bei warmen Motor kein Kontakt mehr mit der Scheibe haben.
Für den Leerlauf ist der Lambdawert eigentlich zu mager.
Wenn du die CO Schrauben raus drehst sollte die Drehzahl hoch gehen.
Mit den CO schrauben solltest du die Drehzahl nicht nach unten korrigieren.
