Kabelbaum BJ 1970 ersetzen oder reparieren
- 911elferle
- Fuhrpark: 1970 Mustang 351 Cleveland Convertible in Restauration
Hallo an alle,
hat jemand Erfahrung mit den Zubehörkabelbaum von American Autowire oder Painless. Die Idee scheint ja gut zu sein, die Box mit den gefühlten drei Sicherungen zu entsorgen, zumal mein Kabelbaum in keinem guten Zustand ist - Oder gibt es noch andere Optionen die besser sind. Für den 1970ziger wird meines Wissens noch nichts in annähender Originalqualität als Hauptkabelbaum angeboten außer für das Heck und Teile vom Motorraum. Ich bin für alle Antworten und Hinweise dankbar.
Grüße Michael
Grüße Michael
- k-IMG_1389.JPG (60.36 KiB) 1149 mal betrachtet
- k-IMG_1387.JPG (40.01 KiB) 1149 mal betrachtet
Grüße Michael
- stang-fan69
Re: Kabelbaum BJ 1970 ersetzen oder reparieren
Painless ist meines Wissens ein Zubehör-Kabelbaum mit anderen Steckern, Kabelfarben etc. (man möge mich evtl verbessern), würd ich nicht verwenden, da holt Dich bei der Fehlersuche der Teufel, da ja der orig. Schaltplan nicht mehr passt.
AAW orientiert sich meines Wissens weitgehend am original.
Ich habe den orig. Kabelbaum wieder instandgesetzt, d.h. korrodierte Teile rausgeschnitten und neue Kabel in (wo´s geht) identischer Kabelfarbe eingelötet.
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
schau doch mal hier:
http://www.cjponyparts.com/alloy-metal- ... 1_150/?p=2
Ich habe an meinem 69er den Motorkabelbaum, den Rücklichtkabelbaum und noch ein paar Kleinere ersetzt und war sehr zufrieden mit den Produkten vom AMP.
Kabelfarben, Stecker, Qualität und sogar die eingebundenen Halter waren wie beim Original. (Plug and Play)
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
...sieht ja schon etwas gerupft aus...
ich würde NIEMALS sowas wie Painless (alleine der Name ist schon Sarkasmus pur!) oder American Autowire in einen alten Mustang einbauen.
Es gibt die Kabelbäume dem Original entsprechend in den richtigen Kabelfarben und mit den richtigen Steckern als Repro,
und warum willst Du unbedingt mehr Sicherungen haben?
Das hat in der Konfiguration ~46 Jahre lang problemlos funktioniert, also sollte es (mit ganz kleinen Änderungen) auch nochmal so lange klappen. Ich habe z.B. vorne unten im Motorraum unterhalb der Batterie einen mehrfach-Sicherungshalter eingebaut. mit welchem ich den Elektro-Choke am Holley, die Zündung (Pertronix III mit zugehöriger Zündspule), die Hupe und Fern- und Abblendlicht extra abgesichert habe. Zündung, Fern- Abblendlicht und Hupe auch nur, weil ich die extra über Relais geschaltet habe. Mehr sollte nicht erforderlich sein, um sich sicher zu fühlen. Und die nötigen Eingriffe in den Kabelbaum habe ich schonend und möglichst reversibel (auch wenn ICH es sicher nie zurückrüsten werde) durchgeführt.
Die Relais (Mini-KFZ Relais) habe ich auf der anderen Seite des Motorraums ganz unten angebracht, weil da auch die Licht- und Hupenkabel verlaufen, und nur den Arbeitsstrom von den Sicherungen (unterhalb der Batterie) am Original-Lichtkabelbaum entlanggelegt. Die Relais für die Zündung und Choke liegen neben dem Sicherungshalter unterhalb der Batterie, etwas ausser Sicht aber gerade noch vernünftig zugänglich.
Der Nachteil der Repro-Kabelbäume ist der Preis, aber dafür bleibt das Auto weitestgehend original und VERKÄUFLICH. Es gibt immer mehr Mustang-Kundige, die Autos mit AAW- oder Painless-Kabelbaum NIEMANDEM empfehlen würden und (wie ich inzwischen auch schon einige Male) vom Kauf derartig umgebauter Autos abraten.
Sieh' Dich einfach mal bei NPD (npdlink.com) oder Mustangs-Unlimited(.com) um.
NPD kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Theo
Theo
- 911elferle
Super NPD kannte ich nicht, da gibt es Ihn den Hauptkabelstrang unter den Armaturenbrett. Danke
. Sind die dann alle gleich? Für Klimaanlage geht er hab ich gelesen, jedoch hab ich einen Convertible. Die Beschreibungen sind recht mäßig.
Grüße Michael
- stang-fan69
Alles gleich!911elferle hat geschrieben:Super NPD kannte ich nicht, da gibt es Ihn den Hauptkabelstrang unter den Armaturenbrett. Danke![]()
Die orig. Kabelbäume sind für Vollausstattung ausgelegt, wenn Optionen nicht bestellt wurden, ist der jeweilige Kabelstang eingerollt und zusammengetaped.
- 911elferle
Super - Danke bin jetzt wieder einen Schritt weiter.
Grüße Michael
Grüße Michael
Grüße Michael
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
musst nur ggf. darauf achten ob mit oder ohne tach (Drehzahlmesser)
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 745-1.html
ear Model Fits
1970 - 1970 MUSTANG (FROM 11/1/69), MACH 1, W/ TACH, W/ OR W/O A/C
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 505-1.html
Year Model Fits
1970 - 1970 MUSTANG (FROM 11/1/69), W/AIR, W/O TACH
So wie es auf dem Bild aussieht sind das die selben wie bei CJ-Pony
Harry
ear Model Fits
Year Model Fits
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
hier die von CJ (AMP)
http://www.cjponyparts.com/alloy-metal- ... 0/p/WUD16/
http://www.cjponyparts.com/underdash-wi ... 0/p/WUD12/
Harry
Harry
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 911elferle
Ja das scheint der gleiche zu sein von AMP und der ist dort noch einen Hunderter billiger!
Ok, danke Harry
Ok, danke Harry
Grüße Michael
