Motorträger austauschen
Mc67
Fuhrpark: 1967 C Code
Beitrag von Mc67 »
Hallo Zusammen
Ich habe mich gerade als neuer user vorgestellt.
Hier schonmal meine erste Frage:
Wie sehen die Motorträger aus, die unbedingt ausgetauscht werden müssen.
'67iger coupe 289cui
Könnt Ihr auf den Bildern was erkennen?
Danke!
Marcus
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Motorträger austauschen
Beitrag von AJ-C289 »
also ich würde diese Motorlager tauschen :!:
Das Motorlager auf der Fahrerseite scheint sich schon vom Träger abzulösen, außerdem gibt es im ganzen Bereich diese schräg verlaufenden Risse.
Im ungünstigsten Fall reisst das fahrerseitige Motorlager und der Motor kippt nach rechts (Beifahrerseite). Dadurch kann das Gasgestänge gestreckt werden und der Motor beschleunigt unkontrolliert ...
André
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Da ich Erfahrungen mit einem gerissenen Motorlager machen durfte, würde ich es lieber im Vorfeld wechseln.
Ist eine schöne Arbeit für einen Samstag...
Achte darauf das eine vernünftige Qualität bestellst.
Die billigen haben keine 5000 KM gehalten.
Vorsichtig den Motor anheben,
bis sich die Bolzen ohne Spannung entfernen lassen und die Lager wechseln.
Fummeln musst du schon etwas, aber geht ganz gut.
Gruß Stev
Manolo2903
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Audi A1
Audi SQ5
Ford Connect
Beitrag von Manolo2903 »
r4v8 hat geschrieben:Da ich Erfahrungen mit einem gerissenen Motorlager machen durfte, würde ich es lieber im Vorfeld wechseln.
Gruß Stev
Hallo Stev,
Wo hebt man den Motor an?
Gruß Manuel
Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen, die immer bei anderen auf die Rechtschreibfehler hinweisen, eine Persönlichkeitsstörung haben und unzufrieden mit ihrem Leben sind.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wagenheber unter die Ölwanne und Brett dazwischen zur Lastverteilung.
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Hallo
Ich habe meine über Rock Auto bestellt. Aber gleich zwei verschiedene Paare geordert, da unsicher auf Grund der Verkaufsfotos.
Damit hatte ich gut getan, zwei Hersteller zwei Varianten, obwohl für gleiche Applikation. Ausserdem war beim günstigeren Produkt die Qualität weit besser als bei der teuren :? . Metall war um ca. 1 mm stärker und härter, Passgenauigkeit und Gummi waren ebenfalls besser.
Also im Zweifelsfall lieber zwei verschiedene Hersteller ordern - Verkauf des weiteren Paares sollte hier im Forum eigentlich kein Problem sein.
Produktaufkleber an der Verpackung aufbehalten und bei Bedarf nächstes mal gleiches Produkt beziehen. Leider sind solche Qualtiätsunterschiede erst beim direkten Vergleich ersichtlich.
mfg Wolfgang
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Richtig, unter die Ölwanne und mit Gefühl arbeiten.
Gruß Stev
Mc67
Beitrag von Mc67 »
Danke euch!
Marcus
