Motorträger austauschen
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 23:25
von Mc67
Hallo Zusammen
Ich habe mich gerade als neuer user vorgestellt.
Hier schonmal meine erste Frage:
Wie sehen die Motorträger aus, die unbedingt ausgetauscht werden müssen.
'67iger coupe 289cui
Könnt Ihr auf den Bildern was erkennen?
Danke!
Marcus
Re: Motorträger austauschen
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 23:34
von AJ-C289
also ich würde diese Motorlager tauschen :!:
Das Motorlager auf der Fahrerseite scheint sich schon vom Träger abzulösen, außerdem gibt es im ganzen Bereich diese schräg verlaufenden Risse.
Im ungünstigsten Fall reisst das fahrerseitige Motorlager und der Motor kippt nach rechts (Beifahrerseite). Dadurch kann das Gasgestänge gestreckt werden und der Motor beschleunigt unkontrolliert ...
André
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 01:22
von r4v8
Da ich Erfahrungen mit einem gerissenen Motorlager machen durfte, würde ich es lieber im Vorfeld wechseln.
Ist eine schöne Arbeit für einen Samstag...
Achte darauf das eine vernünftige Qualität bestellst.
Die billigen haben keine 5000 KM gehalten.
Vorsichtig den Motor anheben,
bis sich die Bolzen ohne Spannung entfernen lassen und die Lager wechseln.
Fummeln musst du schon etwas, aber geht ganz gut.
Gruß Stev
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 06:59
von Manolo2903
r4v8 hat geschrieben:Da ich Erfahrungen mit einem gerissenen Motorlager machen durfte, würde ich es lieber im Vorfeld wechseln.
Gruß Stev
Hallo Stev,
Wo hebt man den Motor an?
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 08:39
von marcod64
Wagenheber unter die Ölwanne und Brett dazwischen zur Lastverteilung.
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 10:02
von machmeter1
Hallo
Ich habe meine über Rock Auto bestellt. Aber gleich zwei verschiedene Paare geordert, da unsicher auf Grund der Verkaufsfotos.
Damit hatte ich gut getan, zwei Hersteller zwei Varianten, obwohl für gleiche Applikation. Ausserdem war beim günstigeren Produkt die Qualität weit besser als bei der teuren :? . Metall war um ca. 1 mm stärker und härter, Passgenauigkeit und Gummi waren ebenfalls besser.
Also im Zweifelsfall lieber zwei verschiedene Hersteller ordern - Verkauf des weiteren Paares sollte hier im Forum eigentlich kein Problem sein.
Produktaufkleber an der Verpackung aufbehalten und bei Bedarf nächstes mal gleiches Produkt beziehen. Leider sind solche Qualtiätsunterschiede erst beim direkten Vergleich ersichtlich.
mfg Wolfgang
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 11:09
von r4v8
Richtig, unter die Ölwanne und mit Gefühl arbeiten.
Gruß Stev
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 23:00
von Mc67
Danke euch!
Marcus
