Motorhalterung Schrauben
- Red69er
- Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Hallo, spricht eigentlich etzwas dagegen, Bolzen mit metrischem Gewinde aus dem Baumarkt für die Motorhalterung zu nehmen?
Festigekeit etc?
Danke für eure Meinungen.
Gruss Volker
Festigekeit etc?
Gruss Volker
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Motorhalterung Schrauben
Würde ich nicht machen - aus dem einfachen Grund, dass dein Mustang dann immer schwerer zu reparieren wird.
Du weißt nach ein paar Jahren nicht mehr was metrisch und was zöllig ist. Und das geht dir dann richtig auf den Sack.
Lass dir zöllige Schrauben kommen, gibts günstig überall.
Markus
Markus
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
+1
Harald
Harald
- Red69er
Ja die Gedanken sind mir auch schon gekommen, das sone mischung aus Metrisch und Zöllig mist ist, aber sind halt besser und günstiger zu bekommen...
Allen Ernstes wegen 20 Euro ? Die gibt's bei jedem Teilehändler, der Mustang ist ja kein Exot.
- Braunschweiger
Hi, die kaufst du einmal, mach es vernünftig.
Schau in bei Zollschrauben im Internet, ich finde das haben die Autos nicht verdient, aus Bequemlichkeit metrisches Schrauben einzubauen, du hast dich nunmal für ein Fahrzeug aus den USA entschieden.
Wenn es schon aus Kostengründen daran scheitert.....
.... und keine Baumarktqualität verwenden. Die haben meistens nur Festigkeitsklasse 4.6. Also entweder bei den üblichen Pferdezubehörhändlern oder Screwcorner o.ä. umschauen.
https://www.boltdepot.com/fastener-info ... fault.aspx
Gruß, Christoph / Torf
- Red69er
Hi, mir ging es hauptsächlich um die schnelle Verfügbarkeit. Man fährt zum Baumarkt und hat sie direkt. Aber ok, ihr habt mich überzeugt und habe sie jetzt bestellt. Allerdings in den USA und nicht bei den deutschen Apotheken.
Cheers Volker
Cheers Volker
Splitwindow
Hallo Volker.
Ich mach' da eigentlich auch nicht so eine Sache draus. Jeder der ein T-5 Getriebe einbaut hat ja dann auch metrische Schrauben an seinem Wagen.
Finde es gibt wichtigeres wo man nicht pfuschen darf und zwar wenn's um die Sicherheit geht.
