Klima von 302 auf 351w
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hi Leute.
Hab noch eine Frage bezüglich meines Motorenumbaus. So langsam sind fast alle Teile verbaut.
Halterungen für den Klimakompressor hab ich schon vom 351w. Aber irgendwie passt das mit den Riemenscheiben nicht. Hat der 351w andere als der 302 oder passt da was anderes nicht?
Hab leider noch keinen Umbaubericht gelesen, wo auch die Klima getauscht wurde... :P
Vielen Dank für jeden Tip!
Grüße, Jo
Jo1982
Re: Klima von 302 auf 351w
Nochmal hoch!
Klima wird wohl nicht so häufig Beachtung geschenkt, oder? Keiner ne Idee?
Grüße, Jo
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Jo!
Falls das Thema für dich noch aktuell ist, kann ich zu Hause im Restoration Guide schauen, ob ich was finde.
Ich meine mich zu erinnern, dass da eine recht umfangreiche Zusammenstellung der möglichen und kompatiblen AC-Pulleys abgebildet ist.
LG,
Jo1982
Hi Michael!
Ich hab ja nicht damit gerechnet, dass sich noch jemand meldet. :shock:
Ja, ist noch aktuell. Wegen Urlaub ist die letzten 2 Wochen nix passiert. Wie gesagt, Halterungen sind vom 351w und alles entsprechend verbaut. Das sollte ja dann passen.
Wär super, wenn du mal nachschauen könntest, was da passt!
Vielen Dank!!!!
Grüße, Jo
mikul74
Hi Jo!
Ja, der Urlaub... ich war auch 2 Wochen weg und kämpfe mich so nebenbei durch die roten Ponies im Forum ;)
...da bin ich eben auch auf deinen Beitrag gestossen.
Unter den folgenden Links findest du die relevanten Grafiken. Ich habe sie bewusst extern verlinkt, da die Tabelle sonst durch die Zwangsverkleinerung im Forum unleserlich wäre:
https://drive.google.com/open?id=0B0FO_ ... 0drcjhMY0k
https://drive.google.com/open?id=0B0FO_ ... WZ5cHVBMHc
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter!
LG und gutes Gelingen,
Jo1982
Hi Michael.
Super! Das kann man ja sogar lesen!!!! :geek:
Jetzt muss ich nur noch rausfinden was genau für ein Pulley bei mir drauf ist. Meine Katze steht momentan in der Werkstatt und der Club Spezl, dem die gehört ist im Urlaub.
Aber so wies aussieht, sollten die meisten 302 auf den 351w passen... Komisch....
Vielen Dank auf jeden Fall! Echt klasse von Dir!
Grüße, Jo
mikul74
Hi Jo!
Sehr gerne!
Mir ist noch der Gedanke gekommen, dass evtl. die Aufnahme (Bühne) für den Klimakompressor falsch ist...
Wo genau hakt's denn? Evtl. Fotos?
LG,
mikul74
zu den Brackets:
mit ist aufgefallen, dass es da offensichtlich 2 verschiedene gibt... Von der Teilenummer her, dürfte es sich um 69er und 70er Ausführungen handeln... ob sich daraus aber auch Montageunterschiede ergeben, kann ich nicht sagen.
Ich hoffe, du wirst fündig!
LG,
Jo1982
Puh, langsam wird's kompliziert. :lol:
Das Problem ist eigentlich, dass der Pulley nicht ganz in der Flucht steht. Ich frage mal nach Bildern, wenn wieder jemand in der Werkstatt ist.
Grüße, Jo
mikul74
Jo1982 hat geschrieben:Puh, langsam wird's kompliziert. :lol:
Mist, war nicht meine Absicht :oops:
Die Klima wird doch von einem extra Riemen angetrieben, der über Kurbelwellenriemenscheibe und WaPu-Scheibe läuft.
Ich habe eine 2te WaPu auf Halde und da hat dieser Kranz, wo die Riemenscheibe montiert wird, ca. 10mm Unterschied zu meiner "orig." WaPu. Bei Montage dieser WaPu wären die Riemenscheiben ebenfalls nicht in einer Flucht...
West Coast Classic Cougar hat einen ziemlich umfangreichen Produktkatalog mit sehr guter Kategorisierung. Vor allem auch orig. (gebrauchte) Teile. Daher verweise ich gerne auf deren Webshop.
Schau dort mal nach den Crankshaft Pulleys... da gibt's welche, die explizit für den 351w ausgewiesen werden (für 1, 2 und 3 Riemen).
Evtl. ist das ein Ansatz (Riemenscheiben Crankshaft und WaPu).
Sorry, wirklich einfacher ist's jetzt nicht geworden...
LG,
