Aufkleber auf Windschutzscheibe erhalten
Piwi
Fuhrpark: 67'er Mustang Fastback
Beitrag von Piwi »
Hallo Leute,
ich habe heute mal meine Windschutzscheibe hervorgeholt, da sie nächste Woche eingebaut werden soll.
Davor muss noch so eine saublöde UV-Schutzfolie runter, und der Schmutz vergangener Jahre abgewaschen werden.
Auf meiner Windschutzscheibe sind aber auch Aufkleber drauf, die ich nicht entfernen oder beschädigen möchte (einer von Innen und zwei von außen).
Habt ihr einen Tipp, wie ich die Aufkleber evtl. länger behalten kann und wie sie auch ein paar Wäschen überstehen?
Ein Aufkleber (der auf der Innenseite) wirkt dabei sehr angreifbar.
Kann ich die irgendwie "konservieren"? Also eine extra Schutzfolie drüber kleben?
Hier sind mal ein paar Bilder der Aufkleber:
Auf der Innenseite angebracht:
Von Außen:
Gruß, Patrick
momentum
1978 Jeep Cherokee
Re: Aufkleber auf Windschutzscheibe erhalten
Beitrag von momentum »
Mh - mir fällt da jetzt transparentes Schutzwachs ein. Ich würde die Scheibe um die Aufkleber herum mit einem Zentimeter Rand abkleben und dann mit dem Wachsspray versiegeln.
Vorher noch prüfen ob es ausreichend transparent ist und auch mal schauen, was es mit Papier macht.
Ich hab das bei meiner Stoßstange innen so gemacht. Da war auch noch der Papieraufkleber drauf. Hat sich gut gehalten bisher.
Martin
Piwi
Beitrag von Piwi »
Danke für den Tipp.
Das Schutzwach habe ich ausprobiert. Leider weicht dadurch auch ein wenig der Aufkleber innen an, da der aus Papier ist.
Ich werde mal beim Lackierer meines Vertrauens nachfragen, ob es da nicht so eine durchsichtige Klebefolie gibt, die ich zuschneiden kann.
Gruß, Patrick
Hilfe!
momentum
1978 Jeep Cherokee
*dosebeckshol*
Rockdevil
Beitrag von Rockdevil »
Bei dem aus Papier:
Einfach ne transparente Folie mit 1 cm Überlappung drüberkleben und fertig...
Die normalen kannste lassen oder ebenso...
Ganz easy!!!
VG
Gerd
