was für ein Unterschied ist bei den Starter (70er Mustang 302) zwischen Automatik und Manuell?
Weiters ist ein unterschied beim Schaltgetriebe zwischen 157 und 164 Zähne?
Ich würde für meinen 70er 302er Boss einen Starter suchen.
Danke!
Rony
Starter/Anlasser Unterschied zwischen Automatik und Manuell
Re: Starter/Anlasser Unterschied zwischen Automatik und Manu
rony hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Rony
Hi Rony,
für unsere frühen Ponys (bis 70) gibt es im Prinzip nur einen Startermotor.
Für diesem Starter Motor gibt es mindestens 4 unterschiedliche Alu "Nasen".
- Frühe 6 Zyl und alle FE - > 3 Verschraubungslöcher
- Späte 6 Zyl --> 2 Verschraubungslöcher
- V8 mit kleiner Schwungscheibe und alle Automaten und alle neueren V8 (so ab ca. 80) inkl. 5.0 HO
- V8 mit großer Schwungscheibe (meist Graugussglocke - s. u.)
Wenn Du einen passenden, defekten hast, dann kannst du so gut wie jeden Anlasser durch Umbau der Nase passend machen - eine Sache von 10 Minuten.
Der Boss 302 sollte eine164er Schwungscheibe haben und i.d. Regel eine ganz besondere, rare & teure Alu Glocke.
Wenn Du aus dem Katalog bestellst, sollte der Anlasser vom 70-73er 351C mit Schaltgetriebe passen.
Da in den letzten 40 Jahren schon das eine oder andere Teil ausgetauscht worden sein kann, kannst Du dich auf diese pauschalen Angaben nicht 100%ig verlassen...
Danke!
Rony
Hi Rony,
Hallo Michael,
Danke für deine schnelle Antwort.
Aber ich hätte gern den Unterschied zwischen Schalter und Automatik gewußt. Gehäuse bzw. Verschraubung ist ident, dh. ich kann ein einen Starter für Automatik mont.
Ich bin mir nur nicht sicher ob ein Starter für Automatik bei einem Schalter funktioniert?
Kann ich ihn Umbauen?, falls ja was muß ich umbauen?
Danke für Eure Hilfe!
lG
Rony
lG
Rony
Automatiker und Schalter, haben unterschiedliche Starter in der Hinsicht, daß das vordere Gehäuse, welches das Ausrücken des Ritzels begrenzt unterschiedlich ist! Wenn betreffendes Gehäuseteil des alten (defekten) Starters intakt ist läßt sich der neue Starter der anderen Variante mit wenige Handgriffen umbauen.
Heiner...
Heiner...
