66er C3-Automatik schaltet nur bis zur 2. Stufe
tigerigel
Fuhrpark: 66er 289 Coupe
Beitrag von tigerigel »
die C3-Automatik meines 66er schaltet im "slippery road mode" (Indikator kleiner Punkt) sauber und ordentlich durch - alles prima.
Im Standard-Fahrmodus (grosser Punkt) kommt sie aber nur bis in die 2. Stufe und nicht weiter.
Auch beim Umschalten vom slippery Modus in den Standardmodus springt sie bei entsprechender Geschwindigkeit zuverlässig in die 2. Stufe zurück.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das ggf. untersuchen und vielleicht beheben kann, ohne den Automaten zerlegen zu müssen ..? :idea:
Vielen Dank für jeden Tip!!!
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: 66er C3-Automatik schaltet nur bis zur 2. Stufe
Beitrag von M&Mustang66 »
Grüner Punkt oder weißer Punkt ?
L = 1. und 2. Gang
Weißer Punkt = 2. und 3. Gang
Grüner Punkt = 1. , 2. , und 3. Gang
Markus
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Falsches Getriebe oder Valve Body mit schaltstellungen D , 2 , 1.
Und die Konsole wurde nicht mit gewechselt
tigerigel
Hallo Kollegen,
danke für das Feedback. Ist natürlich eine C4-Automatik ... :shock:
Ob das Getriebe Original ist, weiss ich leider nicht, auch sind die Farben der Punkte nicht mehr erkennbar.
Betriebsanleitung
Betriebsanleitung
2016-08-21 17_48_31-Starten.jpg (41.95 KiB) 489 mal betrachtet
Dem Verhalten nach scheint es in Richtung falsches Modulator-Ventil zu gehen (D-2-1). Ich such mal in dieser Richtung weiter ...
Schöne Grüsse
M&Mustang66
Dann hast du ein späteres Getriebe verbaut.
Markus
