Hilfe, Wassereinbruch
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
das nächste Problem hat leider nicht lange auf sich warten lassen.
Da das ganze Auto nach dem kürzlich geplatzten Schlauch mit Kühlflüssigkeit überzogen war, habe ich zum ersten Mal, seit ich den Wagen habe (ist noch nie nass geworden), zu Eimer und Schlauch gegriffen. Dabei gab es eine erschreckende Erkenntnis: Das in die Lüftungslamellen unterhalb der Frontscheibe reingelaufene Wasser trat im Fußraum wieder aus, und zwar nicht etwa nur an einer bestimmten Stelle, sondern auf ganzer Breite.
Nein, Rostlöcher sind keine da, darauf habe ich beim Kauf geachtet. Ich vermute aber, dass der beim Mustang besonders sensible Wasserkasten mal erneuert/repariert und dabei mangelhaft abgedichtet wurde.
Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Von außen bzw. drinnen im Wasserkasten abdichten geht nicht, weil ich da nicht reinkomme (man kann von draußen noch nicht mal was erkennen). Und das mühsame Abdichten aus dem Fußraum an der Elektrik, Heizung usw. vorbei halte ich auch nicht für sinnvoll.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Würde mich freuen.
Hajo
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Re: Hilfe, Wassereinbruch
Beitrag von schmitzke »
Das sind die durchgerosteten Cowl Vents.
Was soll ich jetzt dazu schreiben?
Das man darauf vor dem Kauf unbedingt achten soll indem man probeweise Wasser durchschüttet und du jetzt ein Problem hast?
Gruß Carsten
347stroker
Fuhrpark: '67er Fastback
BMW E 30 325i
Beitrag von 347stroker »
Hallo Hajo!
Da muss ich Carsten leider Recht geben. Sieht so aus als hättest Du einen A... voll Arbeit vor Dir.
Das Thema ist so derart durch. Wenn Du die Suchfunktion bemühst, dann bekommst Du so bummelige 58 Seiten Treffer angeboten. Das hilft also nur bedingt.
Schau mal nach was unser Ralf (Präsi / 69ShelbyGT500) dazu mal geschrieben hat. Ich meine mich an den ein oder anderen gehaltvollen Post von ihm dazu zu erinnern.
Nimm Dir mal für'n nächsten Winter nix vor. ;)
Ich drücke Dir die Daumen, dass es nicht so arg wird. Aber das kannste nicht wegpolieren. :lol:
Christoph
Klebe die Lüftungsgitter probeweise zu und wiederhole den Test, läuft es immer noch rein, ist es das Scheibengummi, bzw auch die Wischerachse.
Die Coolvents kannst du aber vom Innenraum in Augenschein nehmen,auf dem Rücken liegend kann man mit der Taschenlampe die Töpfe links und rechts anschauen.
Schau dir da gleich die Abdichtung der Wischerachse an, sind die fritte läuft es da auch nach innen rein.
Ein wenig Hoffnung habe ich dir gegeben, viel Glück.
Monstang
Beitrag von Monstang »
Ich würde auch noch einmal ausprobieren wie sich die Verantwortlichkeit aufteilt zwischen Scheibengummi/Scheibenwischerdrchbruch/Cowls.
Die Cowls kannst du inspizieren indem du von innen den Lüftungskasten links und die Heizung rechts ausbaust. Da der Rost meistens ganz außen auftritt ist es so einfacher.
Sollte es dann wirklich so sein, ist das Ausmaß entscheidend. Die komplette Instandsetzung ist ein Riesen Aufwand und wird nicht umsonst nur im Zuge einer Restauration umgesetzt.
Ich kenne jetzt dein Auto nicht, aber meinst du, dass dir ein paar (nicht sichtbare Löcher) sämtlichen Spaß verderben!? immerhin ist das Blech nicht tragend und wenn du ihn das nächste mal wäschst, holst du dir so eine Abdeckkappe dafür, dass es so etwas gibt, zeigt schon das auch andere damit leben ;)
Um das ganze besser zu verstehen....http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... _vents.htm
Jan
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Das Schöne am Forum ist, dass sich anhand der Reaktionen insbesondere der Neuling (ich betrachte mich in Sachen Mustang als solchen) so nach und nach ein Bild zu bestimmten Themenbereichen machen kann.
Beispielsweise kannte ich den Begriff „cowl vent“ bislang nicht, was die Sucherei bei Google etc. natürlich erschwert. Jetzt habe ich mir das Thema Wasserkasten mal in Gänze vorgenommen und festgestellt, dass es – wie Jan richtig vermutet – ganz bestimmt nicht so schlimm wie zunächst befürchtet ist.
Das vordere Blech als solches ist in einem wirklich guten und nahezu rostfreien Zustand. Aber jetzt kommt’s: Weiß der Geier warum, aber die „Lüftungstürme“ sind schlichtweg nicht da! Schaut man vom Fußraum aus, tun sich zwei sauber geschnittene Löcher auf, an deren Rändern sogar je 4 – funktionslose - Schrauben stecken. Die waren wohl mal dafür gedacht, da was anzuflanschen, ist aber offenbar nie gemacht worden.
Wenn ich mal was in dieser Richtung vorhaben sollte, nehme ich das Reparatur-Kit, denn das Blech ist – wie gesagt – noch tadellos. Es kann durch das Andocken dieses Ersatzteils also nichts schlimmer werden, zumal die Wasserabläufe in die Radkästen frei sind und unser Auto ohnehin nicht nass wird – soweit wir das beeinflussen können. Für überraschende Regenschauer auf Oldtimerveranstaltungen oder so lege ich dann schnell die Plastikabdeckungen auf, die ich mir heute in den USA bestellt habe.
Lieber Christoph, danke für Dein Mitgefühl, aber die Winterzeit werde ich wohl für sinnvollere Tätigkeiten als die komplette Erneuerung des Wasserkastens nutzen können ... ;) :D
Ich habe auch festgestellt, dass die Scheibenwischerwellen keine Dichtungen zum Blech hin haben; die werde ich jedenfalls nachrüsten, denn da läuft’s bestimmt auch rein.
Und noch eine Anmerkung:
Nein, ich habe in der Tat vor dem Kauf des Autos keinen Eimer Wasser drüber gekippt, sondern das wunderschöne Teil sofort ohne Probefahrt und nähere Begutachtung (schon gar nicht durch einen externen Fachmann) erworben; nicht mal der Motor wurde gestartet. Für meine Frau und mich war’s „Liebe auf den ersten Blick“: Dieses Pony und sonst keines (von den 33 anderen, die bei dem holländischen Händler sonst noch stehen) sollte es sein. Kurz mal drumrum gerobbt (der Mustang stand mitten drin in einem Trupp von mehr als 500 Oldies; rechts und links, hinten und vorne kaum Platz zum Stehen), reingeschaut, die Matten angehoben und das neue Verdeck bewundert: Das war’s!
Ich mache das eigentlich immer so; ist zwar einigermaßen „Kamikaze“, hat bis heute aber zigmal ganz gut hingehauen. Ich (kein Perfektionist!) nehme einfach in Kauf, dass sich mein erster Gesamteindruck (der hier durchaus positiv war) letztlich bestätigt und ich mit den Schwierigkeiten, die sich später mit Sicherheit auftun werden, schon irgendwie klarkomme.
Ich gebe zu, dass die Probleme mit diesem Auto schon vergleichsweise heftig waren. Den Kauf haben wir dennoch bis heute nicht bereut, und wenn wie heute Nachmittag wieder im Vorbeifahren oder an der Tanke laufend die Daumen nach oben gehen, steigt unsere Bereitschaft, auch mit weiteren Problemen fertig zu werden, ins nahezu Unermessliche. Und da freuen wir uns immer sehr über Eure Unterstützung. :!: :P :!:
Herzliche Grüße
Hajo (und Doris)
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hmm also dann hast du keine Heizung? Die sitzt ja direkt auf dem rechten vent, ohne PlastikTurm sondern direkt drauf.
Was mich auch Stutzig macht ist das ja das ColwVent nicht nur ein Loch im Blech ist, sondern das es einen Kragen nach oben hat, eben das kein Wasser rein läuft.
In etwa so. _____| |_____
Links ist nur der Turm drauf geschraubt.
Max
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Hallo Max,
was heißt "stutzig machen"? Hast Du Bedenken, dass irgendwas grundlegend verändert wurde?
Ich kann nur sagen, dass ich beschrieben habe, was ist, ob das nun original ist oder nicht. Links auf der Fahrerseite fehlt eben genau der von Dir beschriebene "Turm" und auch rechts kann man durch die Lüftungsklappe locker mit der Hand in den Wasserkasten greifen. That's it. Das Wasser läuft halt durch, ohne durch so einen "Turm" bis zu einem bestimmten Level zurückgehalten zu werden. Wenn die Abläufe in den Radkasten durch Blätter etc. verstopft sind, nützt so ein "Turm" auch nichts mehr.
Wenn ich dazu komme, stell ich den nächsten Tagen mal ein paar Fotos ein.
Bis dahin
Hajo
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Dutton hat geschrieben:Hallo Max,
Bis dahin
Hajo
Da fehlen dann einige (ALLE?) Bestandteile der Lüftung und Heizung. Nicht ganz unerheblich für eine korrekte Zulassung, zumindestens die Heizung. Auch wenn man sie nicht nutzt so muss sie doch vorhanden sein. Vom Beschaffen der entsprechenden Teile für einen anständigen Zustand mal ganz abgesehen. Und der "Kragen" rund um die Löcher ist meist das erste, was weggammelt.
Theo
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Beitrag von 67aquablue »
"Wo ist dann das Problem?"
Kein Rost, nur ein Restaurierer hat die Rohrstücke weggelassen....
Da gibt es so schöne Plastikhütchen zum Einkleben.
Dann kommt kein Wasser mehr rein und gut ist!
Übrigens heißt Wasser durch cowl vents nicht immer alles durchgegammelt!
Die Rohrstücke sind ab Werk angepunktet, mit Dichtungsmasse rumgeschmiert, die nach zig Jahren nicht mehr da ist.
Frank
