Keilriemen quietscht obwohl neu+straff
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Hiho,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Vor kurzem wurde der Keilriemen meines 69er gewechselt. Nach einer gewissen Warmlaufphase so ca. nach 20min Fahrt fängt es an zu quietschen im Motorraum. Hört sich eben an wie der Keilriemen.
Dieser wurde jedoch erst gewechselt und sitzt straff. Was kann das noch sein? Irgendwelche pulleys an die man mal bissl WD40 sprühen kann?
At Mach 1 you have no friends
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Keilriemen quietscht obwohl neu+straff
was heisst straff?? zu straff? da gehts schon los
gruss marcus
gruss marcus
- Buiaka
Ne, zu straff denke ich nicht. Er lässt sich schon noch etwas drücken.
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
ich spann die immer so das er sich um 90 grad verdrehen lässt
gruss marcus
gruss marcus
Nordlicht
Hallo Christopher,
laufen die Riemenscheiben gut in der Flucht?
Hast Du nur einen Keilriemen? Was wird außer Lichtmaschine und Wasserpumpe noch angetrieben? Hast Du evtl Servolenkung?
Hartmut
Hartmut
- Buiaka
Hallo. Nein glaube ich habe 2 Riemen. Servolenkung und Klima sind noch dran. Das Quietschen kommt aber eher aus Richtung Lichtmaschine.
Bitte nicht in den falschen Hals kriegen, aber wenn ich DAS lese, beschleicht mich das Gefühl, Du hast es nicht mit dem Selberschrauben!?
Bring das Problem dann am besten zu dem, der die Riemen eingebaut hat.
Heiner....
Heiner....
- Orbiter
@ Buika !
Ich habe auch ein Keilriemen quietschen was sich durch Spannen nicht beheben lässt, bei mir ist es die Lima, denn mit Licht is das Problem deutlicher wie ohne Licht
an deiner Lima liegt das Quietschen nicht, den ich fahre eine derweil 12.000 Km alte Opel Lima.
bei mir kommt das Quietschen von dem Keilriemen den ich aus dem deutschen KFZ zubehörhandel habe, der ca 0,75mm schmaler ist wie der originale aus den USA und deswegen auf dem Grund der Riemenscheibe aufläuft und die Bezeichnung Keil nicht mer wirklich verdient hat.
Markus mit Wurm im Gebälk Bernhardt
- Buiaka
@ Schraubaer
weiß nicht was dein Problem ist. Mit dem WD 40 scheint doch eine gute Idee zu sein. Das soll das problem eventuell beseitigen. Keilriemen ist neu und original aus USA. Heute Mittag werde ich das mit dem WD40 ausprobieren, von erfahrenen Schraubern empfohlen.
erfahrene Schrauber wissen, daß WD 40 bei so vielem hilft, fast schon ein Allheilmittel ;D
Wieso soll ich ein Problem haben? Klar, schmier mal Deinen Keilriemen! Toller Tip von erfahrenen Schraubern! Dann rutscht er zwar immer noch (wenn er die Ursache des Geräusches überhaupt ist!?), aber Du hörst es wenigstens nicht.
Ist zwar ein hinkender Vergleich, aber was machst Du, wenn Deine Bremsen quietschen?
Heiner...
Heiner...
