Suche Daten für Vergasereinstellung von Reiensechszylinder
Mustanglady
Fuhrpark: Ford Galaxy 2,2TDCi,Mustang Coupe Grande 1971,Lincoln Continental Town Car 1978
Beitrag von Mustanglady »
erst neu und schon ein Problem !
Motor läuft unrund Kommpression wurde gemessen ok,vergaser gereinigt ,neue kontoklose Zündung,neue Kerzen ,Kabel,Finger und Deckel,springt an läuft aber stotternd ruckelt ,nun wollen wir erstmal den vergaser richtig einstellen dazu brauch ich nun Daten vom Standgas,Gemisch einstellung,zünzeitpunkt etc.. hat jemand sowas?
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Suche Daten für Vergasereinstellung von Reiensechszylind
Beitrag von mikul74 »
Hi Mustanglady!
Im ersten Schritt müsstest du ermitteln, welcher Vergaser verbaut ist (falls orig. dann evtl. Carter RBS). Ausgehend davon kannst du dann entspr. recherchieren (zB Google...)
Ansonsten das Shop Manual für das Baujahr deines Mustangs beschaffen (gedruckt, oder als ebook). Da sind dann wirklich alle relevanten Daten enthalten.
LG,
